Hallo allerseits Für einen Testaufbau suche ich ein Modul oder fertiges Gerät, welches ein Relais nach Vorgabe im Intervall ein Relais ein- und ausschaltet. Gerne auch mehrkanalig. Z.B.: Intervall: 15 sec ein. 15 sec aus. 10x wiederholen. 40 min ein 40 min aus ... und das ganze Spiel wieder von vorne. Last am Relais: 230V, max 10A. Vielen Dank Fly
Hallo Stifter Du hast Recht. Ich würde es auch schaffen, habe jedoch etwas Hemmung im Umgang mit 230V, welche das Relais schaltet. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem fertigen Gerät. Gibt es keine 230V ein- ausschalt-Testgeräte?
FIN 86.00 :: Multifunktions Zeitrelais für Fin 60.13 Das hat eine Wischer Funktion etwa wie du beschrieben hast. Zumindest lässt es darauf schießen das du so was fertig Kaufen kannst.
Stifter schrieb: > "ein paar" zeilen code. z.B. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung
Fly schrieb: > Ich würde es auch schaffen, habe jedoch etwas Hemmung im > Umgang mit 230V, welche das Relais schaltet. Deshalb bin ich auf der > Suche nach einem fertigen Gerät. Nimm eine Funksteckdose. Dann kommst du mit den 230V gar nicht in Berührung ;-)
Rainer W. schrieb: > FIN 86.00 :: Multifunktions Zeitrelais für Fin 60.13 > > Das hat eine Wischer Funktion etwa wie du beschrieben hast. > Zumindest lässt es darauf schießen das du so was fertig Kaufen kannst. Es wird ein FIN 85. Multifunktionales Relais mit Blinker Funktion. Danke Rainer!
Und wer Angst hat die 220V zu steuern .. Nimmt ein Solid State Relais... 3-30V Input (Auch 5V vom ATTiny) und schaltet am Ausgang 220V bis 25A. Gruß Thomas
>Rainer W. schrieb: >> FIN 86.00 :: Multifunktions Zeitrelais für Fin 60.13 >> >> Das hat eine Wischer Funktion etwa wie du beschrieben hast. >> Zumindest lässt es darauf schießen das du so was fertig Kaufen kannst. >Es wird ein FIN 85. Multifunktionales Relais mit Blinker Funktion. >Danke Rainer! Gern geschehen
Es ist vielleicht die berühmte Kanone auf Spatzen, aber immerhin fertig und billig: https://www.ebay.de/i/382095131188 Um dein Programm in den Chip zu laden, brauchst du noch dieses Kabel: http://www.ebay.de/itm/USB-auf-RS232-Serial-TTL-PL2303HX-USB-UART-Kabel-Modul-Konverter-fuer-Arduino-/221608116792 Anleitung dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html Vergiss einfach mal den WLAN Teil, den brauchst du ja nicht. Mit dem Arduino Framework wirst du sehr einfach dein Relais programmieren können. So wie auf meiner Homepage die LED zum Blinken gebracht wird, so wirst dein Relais zum Klappern bringen. Ein Sicherheitshinweis: Dieses Relais erfüllt nicht die hiesigen VDE Richtlinien, was Isolationsabstand zwischen der 230V und der Kleinspannungs-Seite angeht. Nach dem Programmieren solltest du das Kabel zum PC abtrennen und das Ding in ein gut isolierendes Gehäuse packen, damit bei unerwartet hohen Spannungsspitzen keine Gefahr für Mensch und Computer besteht. Eventuell magst Du dich mit dem Thema "OTA" beschäftigen. Es gibt nämlich einen Weg, das Programm über WLAN hochzuladen. Beim ersten mal brauchst du aber auf jeden Fall das Kabel.
Hab noch was vergessen: Du brauchst natürlich noch ein 5V Netzteil, um das Ding abseits des Computers zu betreiben.
Es wäre Nett wenn du wenigstens zurück melden würdest, was du von unseren Vorschlägen hältst.
Hat er doch schon: Fly schrieb: > Rainer W. schrieb: >> FIN 86.00 :: Multifunktions Zeitrelais für Fin 60.13 >> >> Das hat eine Wischer Funktion etwa wie du beschrieben hast. >> Zumindest lässt es darauf schießen das du so was fertig Kaufen kannst. > > Es wird ein FIN 85. Multifunktionales Relais mit Blinker Funktion. > Danke Rainer!
> Hat er doch schon
Nur dass keine Variante dieser Reihe seine Anforderung erfüllt.
Falls ein programmierbares Netzgerät vorhanden ist, dann könnte man das verwenden, um die Relais zu steuern. Hier zum Beispiel die Rigol DP800 Serie. Wie im Anfangs genanntem Beispiel: Schritte 0…19: 10x(15 Sekunden ein, 15 Sekunden aus) Schritt 20: 40 Minuten ein Schritt 21: 40 Minuten aus Diese 22 Schritte (Groups: 22) werden dann hier 30 mal wiederholt. Die Programme lassen sich im internen Speicher und auf USB-Stick speichern. Bei der Version mit drei Ausgangsspannungen hat man auch drei unabhängige Timer, die sich unabhängig voneinander starten lassen. Mit der Taste [All on/off] können die drei Timer auch gleichzeitig gestartet werden. Gruß John
