Nacht, habe vorhin für Eigenbedarf aus einem NE555 und einem Relais einen Blinker für einen Baustrahler gebaut. Soweit normal und langweilig. Interessanter ist das verwendete Netzteilmodul, ein Racom RAC10-12V. Warum interessant? Weil es nur dann funktioniert, wenn der Stecker des Blinkgebers, an dem das Modul hängt, richtig angeschlossen ist. Wenn man ihn um 180 Grad dreht, funktioniert der Blinker nicht. Offenbar scheint die Phase eine Auswirkung zu haben... Und an dieser Stelle würde mich der Grund interessieren ? Danke für Einfälle!
Das Anschwingverhalten des Netzteils ist daran Schuld. Vieleicht ist bei deinem Modul da etwas defekt. Jetzt ist die kapazitive Verbindung des Moduls zur Umgebung mitentscheidend. Aber mal was anderes. Ich habe mir gerade das Datenblatt angesehen. Dort steht nichts über die Güte der galvanischen Trennung zwischen Netz und Kleinspannung. Ich rate dir daher dringend die 12V Seite mit dem Schutzleiter zu verbinden. Möglicherweise wird so auch das Anschwing- Problem gelöst.
Häh? schrieb: > Interessanter ist das verwendete Netzteilmodul, ein Racom RAC10-12V. Meinst du das RAC10-12SC/277? https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/RAC10-S_DC_277.pdf
Häh? schrieb: > Offenbar scheint die Phase eine Auswirkung zu haben... Hat sie sicher nicht, der Fehler liegt woanders. Reinhard #. schrieb: > Dort steht nichts > über die Güte der galvanischen Trennung > zwischen Netz und Kleinspannung. Aus dem Datenblatt: > Isolated Output 3.75kVAC/1 min MfG Klaus
Hallo Häh?, ein mögliche Ursache könnte sein, dass du einen Anschluss vom Netzteilmodul im Netzstecker an PE angeschlossen hast. Dann zeit sich das von dir beschriebene Verhalten (solange kein FI verbaut ist). Gruß John
Häh? schrieb: > Interessanter ist das verwendete Netzteilmodul, ein Racom RAC10-12V. > Warum interessant? Weil es nur dann funktioniert, wenn der Stecker des > Blinkgebers, an dem das Modul hängt, richtig angeschlossen ist. Wenn man > ihn um 180 Grad dreht, funktioniert der Blinker nicht. Offenbar scheint > die Phase eine Auswirkung zu haben... Ich verwende genau solche Module vom Hersteller RECOM öfter, und kann nichts derartiges berichten. Meine funktionieren, unabhängig von der Richtung... Das Teil hat zwei Anschlüsse, das geht in einen Gleichrichter. In DC nach diesem Gleichrichter hängt ein DCDC. Der Ausgang ist galvanisch getrennt. --> Es muss völlig wurscht sein, welche Phase die Eingangsspannung hat. bei meinen Modulen ist das wirklich so, habs ausprobiert. Ja, sogar mit DC egal welcher Polarität laufen die. Ich verwende das nämlich, um beim Spannungsaufall mittels Kondensator Daten speichern zu können. Also: Rein von der Logik her kann das nur so sein, wenn du das Modul zwischen PE und L oder N geklemmt hast... Prüf das mal.
Häh? schrieb: > Weil es nur dann funktioniert, wenn der Stecker des Blinkgebers, an dem > das Modul hängt, richtig angeschlossen ist. Wenn man ihn um 180 Grad > dreht, funktioniert der Blinker nicht. Dann hast du was falsch gebaut. Da du nicht zeigst, was du gebaut hast, musst du den Fehler selber suchen. Jedenfalls wäre ein Phasenumschalter keine Fehlerbehebung sondern Murksverstärkung.
Waren tatsächlich Erde und N vertauscht. Danke für den Tipp. Jetzt gehts in beiden Richtungen.
Nee, sorry! Dumme Fehler gemacht natürlich, aber sowas potentiell auch sehr gefährliches wie N<->PE vertauscht ist mir noch nie passiert und das darf auch ruhig so bleiben.
Forist schrieb: > Häh? schrieb: >> Interessanter ist das verwendete Netzteilmodul, ein Racom RAC10-12V. > > Meinst du das RAC10-12SC/277? > https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/RA... Im Datenblatt von dem Modul steht: "Do not use scope ground lead to measure the output ripple & noise" Warum ? Wenn das elektrisch isoliert ist, sollte es doch möglich sein ?! verstehe ich nicht ... Mario
mario schrieb: > Im Datenblatt von dem Modul steht: > > "Do not use scope ground lead to measure the output > ripple & noise" Weil das modulinterne EMV Filter dafür sorgt, das Du bei fehlerhaftem Meßaufbau fehlerhafte Werte de Störspannung mißt. Und dich ggfs. wunderst, warum im Datenblatt deutlich niedrige Werte stehen. Korrekt ist Differential Probe am Scope, und damit auf den Modul Ausgang.
Zeig schrieb: >> Mutige Rückmeldung! > > Warum? > Jeder hat schon derartige Fehler gemacht... Eigentlich ist die gelbgrüne Färbung derart auffällig, das sie den Falschanschluss recht gut verhindert.
Es fehlt übrigens der Hinweis an den TE, dass Arbeiten am "Lichtnetz" potentiell lebensgefährlich sind, und man diese einem Fachmann überlassen sollte... ...und - nebst anderem üblichen blabla - der Ratschlag, dass, wenn weiterhin ein Fehler auftritt, erstmal sämtliche Kondensatoren zu tauschen sind.
Häh? schrieb: > habe vorhin für Eigenbedarf aus einem NE555 und einem Relais einen > Blinker für einen Baustrahler gebaut. Soweit normal und langweilig. Relais und Halogenlampe? Mutig, das gibt bald kaputte Kontakte und durchgebrannte Birnen. Empfehle das Relais durch einen Triac zu ersetzen und die Lampe per Phasenanschnitt sanft anzuschalten. Zusätzlich nicht ganz ausschalten, sondern die Glühwendel mit verringerter Leistung warm halten. Sofern es ein LED-Bauscheinwerfer sein sollte: Die darin verbauten Vorschaltgeräte mögen ein schnelles An-Aus gar nicht...
