Hallo zusammen! Kurze Frage: Darf ich ein Relais (in meinem Fall ein Koppelrelais auf Hutschiene) mit 6A Belastbarkeit in einem Stromkreis nutzen, der mit einem LS-Schalter mit 16 Ampere abgesichert ist? Die realen Lasten werden <2A sein, aber an Schuko, weshalb theoretisch auch mehr angeschlossen werden kann. Meiner Meinung nach nicht erlaubt, weil an der Schuko >6A erwartet werden kann. Was meint ihr? Kennt jemand evtl. eine passende Stelle in einer Norm? Viele Grüße Martin
Würde ich so nicht einbauen, wenn Schuko dran ist wird praktisch einfach alles angeschlossen. Hast du eine konkrete Anwendung oder geht's dir um die Theorie? Meine Lösung: 6A LS vor das Relais schalten bzw den 16A LS austauschen. Die Dinger kosten doch praktisch nichts.
meckerziege schrieb: > Hast du eine konkrete Anwendung oder geht's > dir um die Theorie? Danke für die Antwort. Ich möchte meine Garage und Garten elektrisch modernisieren. Derzeit sind in der Garage mehrere Funksteckdosen, die Licht, Brunnenpumpe, Wasserpumpe für die Regentonne usw. schalten. Das möchte ich zentralisiert in einem Unterverteiler haben und per 24V-Koppelrelais in die Heimautomatisierung integrieren. Die 6A-Typen gibt es in 1/3 TE Breite, 16A nur in voller 1 TE-Breite. Ich muss einen geeigneten Unterverteilerkasten wählen und grob die benötigten TE abschätzen, deswegen die Frage. Ich werde wohl 16A Relais nehmen und mir drei Reihen je 12TE gönnen. Mit FI und 2-3 LS jeweils für Garage und Garten kommt da ja schon was zusammen... Grüße Martin
MOIN Warum ist LS wohl die Abkürzung für *Leitungs*Schutzschalter? Du glaubst doch nicht etwa, dass alle Schalterchen in den ganzen im Haushalt üblichen Gerätschaften für eine Schaltleistung von 16A ausgelegt sind? MfG
Oder die 6A Relais und mit 6A absichern. Vielleicht kommst dann ja mit 2-3 LSS mehr hin...
Ichbin schrieb: > MOIN > > Warum ist LS wohl die Abkürzung für *Leitungs*Schutzschalter? > Du glaubst doch nicht etwa, dass alle Schalterchen in den ganzen im > Haushalt üblichen Gerätschaften für eine Schaltleistung von 16A > ausgelegt sind? > > MfG Wenn 16A Absicherung und Schuko Steckdose --> Ja!
@TO Du kannst alle koppelrelais zusammen an einen 16A LSS hängen WENN jeweils pro Relais eine eigene Sicherung vorhanden ist. Dafür bieten sich kleine Glasrohrsicherungen mit Hutschienenhalterung an. Einfach eine Sicherung jeweils an jedes Relais.
Mit dem Koppelrelais z.Bspl. ein Kleinschütz,...(24A) ansteuern, was im Normalfall die Regel ist. "Steuerrelais" sind nicht für größere Lasten ausgelegt. Das ganze Drumerum mit etwaigen separeten Absicherungen kann man sich sparen. MfG Eppelein
Martin F schrieb: > Die realen Lasten werden <2A sein, aber an Schuko Dann nicht. Nur bei fest angeschlossenen Lasten, also Stromkreisen ohne Schuko-Dose. Du brauchst also eine 6A Sicherung.
