Hey Leute, Ich zerbreche mir schon seit Stunden den Kopf warum mein SPI nicht so will wie ich, obwohl es ja vermeintlich einfach sein sollte. Das Symptom war, dass MOSI ständig High ist (4.7V, bei Vcc von 5.2V) und CLK ständig 0V ist (Der AVR sollte Master sein und Schieberegister ansteuern). Was mir parallel dazu auffiel, ist dass sich mein Programmer (der myAVR USB MK2) jedes mal zerschossen hat ("Die Signatur konnte nicht ausgelesen werden.") sprich: Weder Fuses noch Flash lesen und schreiben. Hier hilft (warum auch immer) nur der PC Neustart und herumprobieren mit USB ein- und ausstecken bzw. externe Stromversorgung an und aus. Was mir nun dämmert: Es ist doch gut möglich dass die Pins sowohl vom Programmer als auch "von mir" belegt sind. Kann es sein, dass wenn ich in den Master Mode wechsle, dass dann der Treiber abschmiert? Kann ich dagegen etwas anderes tun außer den AVR aus dem Programmer zu nehmen und ihn mal so zu testen?
Du musst den SS Pin als Ausgang beschalten, sonst wechselt die SPI bei falschem SS Pegel in den Slave-Mode. Gruß Stefan
Stefan K. schrieb: > Du musst den SS Pin als Ausgang beschalten, sonst wechselt die SPI bei > falschem SS Pegel in den Slave-Mode. > > Gruß Stefan Das habe ich bereits getan, so sieht meine Initialisierung aus
1 | #define spi_master_init() DDRB = (1 << SPI_MOSI_PIN) | (1 << SPI_SCK_PIN) | (1 << SPI_SS_PIN); \
2 | SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (SPI_LSB_FIRST << DORD) | (SPI_CLOCK_SPR0 << SPR0) | (SPI_CLOCK_SPR1 << SPR1) \
3 | | (0 << CPOL); \
4 | spi_nonblocking(0x0); // write, so SPIF is available
Danach ist es in Dauerschleife eine Kombination dieser beiden:
1 | #define spi_nonblocking(data) SPDR = data;
2 | #define spi_block_ready() while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
Ich habe jedoch gerade gelesen, dass der Programmer ja ein USB->USART Interface ist und der Bootloader so programmiert werden könnte, d.h. ich weiß jetzt erst nicht, ob es deswegen zu SPI Problemen kommt, aber bei den wenigen Pins die so ein Atmega8A hat, kann es schon sein, dass sich USART/SPI/ISP überlagern bzw. behindern, oder?
Hallo, klemm doch einmal alle fremden Signale von der ISP Schnittstelle ab. Schließe nur den Programmer dort an. Was passiert? Die ISP Schnittstelle ist zudem keine UART sondern SPI. Der Programmer zieht, wenn aktiv, per Reset den µC in den Programmiermodus. Das Programm auf den µC ist in dem Moment völlig egal. Was noch sein kann, deine beschaltenen Signale am ISP kann dein Programmer nicht im Pegel runterziehen. Hast du Schutzwiderstände dazwischen? Bei Doppelbelegung gibts das zubeachten. Deswegen erstmal nur mit Programmer am ISP testen.
Veit D. schrieb: > klemm doch einmal alle fremden Signale von der ISP Schnittstelle ab. > Schließe nur den Programmer dort an. Was passiert? Mir ist nicht 100% klar wie das gemeint ist, im Prinzip habe ich dieses Board: http://shop.mymcu.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=40 Ich nutze es genau so, ohne externe Beschaltung, ich hatte lediglich ein Oszilloskop an PORTB3 und PORTB5 hängen. (Ich möchte nicht ausschließen, dass ich das Oszi nicht korrekt bedient habe, aber egal bei welchen Einstellungen habe ich nicht wirklich einen größeren Spannungsabfall gesehen, und bei CPOL = 0 und generell müsste ja eher alles auf GND liegen) Veit D. schrieb: > Der Programmer zieht, wenn aktiv, per Reset den µC in den > Programmiermodus. Das Programm auf den µC ist in dem Moment völlig egal. Hm, kann natürlich sein, dass der Treiber/Die Programming Software (AVR Studio untersützt AVR910 nicht mehr) generell unter Windows 10 ein paar Problemchen hat und das SPI Problem ein ganz anderes ist. Kann ich irgendwie SPI mit Atmel Studio so simulieren, dass ich sehe ob es klappen würde? Also ich sehe zwar wie die Statusregister gesetzt werden, aber kann ich z.B. den Pegel von MOSI irgendwo plotten?
Marc S. schrieb: > Ich zerbreche mir schon seit Stunden den Kopf warum mein SPI nicht so > will wie ich, obwohl es ja vermeintlich einfach sein sollte. > > Das Symptom war, dass MOSI ständig High ist (4.7V, bei Vcc von 5.2V) und > CLK ständig 0V ist (Der AVR sollte Master sein und Schieberegister > ansteuern). > > Was mir parallel dazu auffiel, ist dass sich mein Programmer (der myAVR > USB MK2) jedes mal zerschossen hat ("Die Signatur konnte nicht > ausgelesen werden.") sprich: Weder Fuses noch Flash lesen und schreiben. Kann es sein, daß du das SPI Interface deines µC benutzen willst, während du gleichzeitig den ISP-Programmer angeschlossen hast? DAS GEHT NICHT.
Man kann gleichzeiting den Programmer angeschlossen haben und SPI bedienen. Unter der Voraussetzung, dass die SPI Signale des Programmers softwaremaessig nichts zerschiessen. Dies kann man verhindern, indem der Reset verwendet wird. Der Reset ist beim Programmieren LOW und im Betrieb HIGH. Der Programmer sollte im normalen Mode, dh nicht-Programmieren die Leitungen tristate haben. Dann sollten die SPI Leitungen des Programmers mit 100 Ohm geschuetzt sein, falls denn der Prozessor gegen den Programmer arbeiten sollte. Alternativ kann man die Leitungen MOSI und MISO auch mit einem MUX, wie dem 2G126 zwischen Programmer und Peripherie umschalten indem man den Reset als Select verwendet.
Welchen Programmieradapter verwendest du? Und zeige uns deinen Schaltplan!
stehen auch die Schalter des Mäuseklavieres auf dem MKII richtig ? Da gibt es ja verschiedene Modi.
Sabberalot W. schrieb: > Man kann gleichzeiting den Programmer angeschlossen haben und SPI > bedienen. > > Unter der Voraussetzung, dass die SPI Signale des Programmers > softwaremaessig nichts zerschiessen. Dieser Satz ergibt überhaupt keinen Sinn. > Dies kann man verhindern, indem > der Reset verwendet wird. Der Reset ist beim Programmieren LOW und im > Betrieb HIGH. Das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun. > Der Programmer sollte im normalen Mode, dh nicht-Programmieren die > Leitungen tristate haben. Eben. Er "sollte". Wenn aber nicht, dann versuchen µC und Programmer die MOSI und SCK Pins auf verschiedene Pegel zu ziehen. Was mindestens die SPI-Kommunikation stört und im schlimmsten Fall einen der beiden tötet.
Axel S. schrieb: > Kann es sein, daß du das SPI Interface deines µC benutzen willst, > während du gleichzeitig den ISP-Programmer angeschlossen hast? DAS GEHT > NICHT. Also bei mir geht das sehr wohl. Und zwar sogar gleich mit DREI völlig unterschiedlichen ISP-Programmern (1x Eigenbau Primitivst-Interface zu Com-Port, 1x Eigenbau auf V-USB-Basis (sehr ähnlich "AVR-Doper"-Hardware) und 1x Diamex-USB-Stick). Der einzige Trick ist: Alle SPI-Geräte am Bus sind im Resetfall zuverlässig auf "inaktiv" durch Pulldowns am jeweiligen /CS und SCK und MOSI vom Programmer sind mit je (mindestens) 220Ohm an den Bus angekoppelt. Und ja: Das Programmieren funktioniert sowohl mit dem AVR-Doper-Verschnitt als auch mit dem Diamex sogar mit 1,8MHz SPI-Takt völlig problemlos. Trotz der für den möglichen Takt potentiell ziemlich schädlichen Angstwiderstände... Fazit, wie so oft: man muß einfach nur wissen, was man tut... Rechnen vorher und Messen nachher z.B. sind ziemlich gute Ansätze, um auch schaltungstechnisch etwas grenzwertige Sachen zum Laufen zu bringen...
c-hater schrieb: > zuverlässig auf "inaktiv" durch Pulldowns am jeweiligen /CS und SCK und Das sollte natürlich "Pullups" heißen...
Es ist mir peinlich dies zu sagen, aber das Problem ist gelöst. TLDR: Der Atmega war einfach kaputt (bzw. halb kaputt, warum auch immer). Jedenfalls habe ich den Fehler mit der Signatur die nicht gelesen werden kann gegoogled und kam zum Schluss, dass nicht der Programmer das Problem war sondern ISP zum AVR nicht richtig funktioniert. Also einfach mal einen neuen Atmega eingesteckt und da klappt alles. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich (weil Schieberegister) nur MOSI nutze und weder MISO noch SS, da könnte es in der Tat nochmal problematischer werden. Aber letztenendes bin ich froh, dass die Lösung so trivial war, dass ich nicht darauf gekommen bin. Einfach mal nen neuen µC testen... Danke an alle für eure Hilfe und Zeit :)
Marc S. schrieb: > Der Atmega war einfach kaputt (bzw. halb kaputt, warum auch > immer). Wobei der nur seltenst wirklich kaputt ist, sondern einfach nur die Fusebits falsch gesetzt. Mit einem Fusedoctor kann man ihn wiederbeleben.
