Hallo, ich möchte eine IR-LED (DigiKey 475-2919-ND) mit einem Mikrocontroller mit 36KHz PWM @ 50% Duty Cycle betreiben. Da ich die LED mit ca. 1,5V @ 100mA betreiben möchte und ich damit schon sehr nah an die maximale Leistung von 180mW komme würde ich gerne in der Hardware einen Schutz einbauen, sodass selbst wenn der Mikrocontroller eine dauerhaftes Schaltsignal gibt (z.B. aufgrund eines Softwarefehlers) die LED keinen Schaden nimmt. Allgemein würde mich interessieren was es für Möglichkeiten gibt sicherzustellen, dass eine LED die man mit PWM und einem sehr hohen Leistung betreibt bei ungewolltem Dauer-Einschaltzustand zu schaden kommt. Eine Schmelzsicherung oder ähnliches kommt dabei für mich nicht infrage, ich suche nach einer Lösung, sodass nach einem Rücksprung zum normalen PWM Schaltvorgang der LED diese sofort wieder funktioniert.
Verschoben durch User
Michael schrieb: > Allgemein würde mich interessieren was es für Möglichkeiten gibt > sicherzustellen, dass eine LED die man mit PWM und einem sehr hohen > Leistung betreibt bei ungewolltem Dauer-Einschaltzustand zu schaden > kommt. Man verwendet in der Ansteuerung als Hardware ein MonoFlop, das den Puls auf die maxiamle Länge begrenzt, und nur bei einem neuen Puls erneut auslöst. Im einfachsten Fall ist das ein Differenziergleid vor dem Schalttransistor.
Michael schrieb: > Allgemein würde mich interessieren was es für Möglichkeiten gibt > sicherzustellen, dass eine LED die man mit PWM und einem sehr hohen > Leistung betreibt bei ungewolltem Dauer-Einschaltzustand zu schaden > kommt. Retriggerbares Monoflop mit dem PWM Signal ansteueren. Das Ausgangssignal des MF dann mit dem PWM Signal verunden und damit die LED ansteuern. Wird das MF nicht nachgetriggert schaltet es nach einiger Zeit die LED dann aus. Monoflop: CD4538 , 74HC4538 etc.
Michael B. schrieb: > Im einfachsten Fall ist das ein Differenziergleid vor dem > Schalttransistor Nennt man auch dynamische Kopplung - erfolgt die Ansteuerung über einen Kondensator, so wird bei Dauersignal, egal ob ein oder aus, die Leistungsstufe nicht mehr angesteuert. Hat sich bei mir auch für Multiplex-Schaltungen von LEDs/Displays bewährt, fällt der Umschalttakt aus, wird der Anzeige der Saft abgedreht. Georg
Ah ok Danke. Sehr nützlich. Jetzt wo ich das sehe, gibt es vielleicht auch ICs die mir direkt ein PWM Signal fester Frequenz geben, sodass ich gar keinen Mikrocontroller mehr für das PWM Signal benötige?
Michael schrieb: > Es gibt vielleicht auch ICs die mir direkt ein > PWM Signal fester Frequenz geben, sodass ich gar keinen Mikrocontroller > mehr für das PWM Signal benötige? Ja, z.B. 555.
Michael schrieb: > Ah ok Danke. > Sehr nützlich. > Jetzt wo ich das sehe, gibt es vielleicht auch ICs die mir direkt ein > PWM Signal fester Frequenz geben, sodass ich gar keinen Mikrocontroller > mehr für das PWM Signal benötige? Ist aber i.a. kein Schutz vor Überlastung, wenn man die Pulsbelastbarkeit (meist um 1A) des IR-Emitters wirklich ausnutzt. Ansonsten lohnt sich für ein paar mA kaum extra Schaltungsaufwand, die kann man sich einfach sparen.
