moins, der Pin 6 dieses ICs geht ja direkt an die basis. Ich denke er ist dafür da, um die basis noch zusätlich empfindlicher zu machen oder? was ist wenn ich den pin garnicht beschalte, also "in der luft" hängen lasse? oder doch pull-up/down widerstand?
Keine Ahnung, was ist, wenn Du den Pin 6 beschaltest. Bei mir hängt er in der Luft und der OK funktioniert.
Man kann die Schaltzeiten, (beim 4N25 im µs-Bereich) etwas verbessern durch einen Widerstand Basis gegen Masse, oder stellt einen bestimten Arbeitspunkt ein. beides auf Kosten der Empfindlichkeit (CTR). Oder man benutzt nur die "Fotodiode" Kollektor-Basis, die auch schneller schaltet.
