Hallo, ich habe folgendes "Problem": Bei uns in der Firma werden an Werkzeugen Heizpatronen eingesetzt. Diese Werden über eine Steuerung ein und ausgeschaltet (230V). Da an manchen Stellen die Heizpatronen ausfällig oft kaputt gehen, würden wird wir gerne die Temperatur in der Nähe der Heizpatronen mitloggen. Für die Temperaturmessung steht ein passender Templogger mit Thermofühlern vom Typ K zur Verfügung und ist auch schon mehrfach für ähnliche Zwecke genutzt worden. Soweit sogut. Nun soll auch gerne die Einschaltzeit/Ausschaltzeit von den Heizpatronen mitgeloggt werden. Deshalb meine Frage: Kann man dem Temperaturlogger über einen freien Eingang irgendwie die Schaltpannung der Heizpatrone zuführen, sodass Temperatur und Schaltzeiten in einem Diagramm erscheinen? Soll heißen, ich gaukel dem Templogger im Einschalt/Ausschaltzeitpunkt eine kleine Spannung vor, sodass er dann irgend einen Temperatursprung anzeigt. Es ist vermutlich einfacher, das Steuersignal der SPS abzugreifen, als die 230V der Heizpatrone. Gruß Johannes
Hallo Johannes, einfachs halber ein ad595 verwenden und konditionieren mit ein null offset und Verstärkung, zusatzlich 100 Hz filter. Dann kontiniuerlich uberwachen uber ein analoge eingang von -12V +12V welches korrespondiert mit 0-500C grad. Ebenso datasheet von heizpatronen durchlesen uber anstieg geschwindigkeit, thermocouple type. Datasheet an269, und ad595 gut durchlesen. Sehr dunne thermocouple von Omega haben ein reaktionszeit von 2-5ms. Wenn die thermocouple in diese heizpatronen eingebaut ist wird die reaktionszeit nicht schneller sein weil hier sich ein keramik Ummantelungen befindet. Arbeitet ihr mit siemens sps? Oder uC? Das anschaffen von ein thermocouple calibrator CL3512A wird vieles vereinfachen in der Messung. Mit freundlichen Grüßen Bastiaan
Thermoelemente brauchen ja eine Spannung... Also ggf. eine Photo-LED nehmen und mit den 230V (und Vorwiderstand bzw. Kondensator) eine LED draufscheinen lassen. Ggf. noch einen Widerstand zur Abschwächung parallel zur Photo LED. Da es eine Heizpatrone ist, sollte ein Vorwiderstand nicht kritisch sein. 1MOhm sollten reichen. Aber bitte eine zweite (LE)D antiparallel zur ersten.
Danke für die Antworten. Ich werde mir das im laufe der Woche mal vor Ort anschauen, denn bis jetzt gab es nur Infos übers Telefon. Werde mich dann eventuell noch mal melden. Gruß und Danke, Johannes
