Hallo, ich würde gern meinen Hi-Tech c code zu Assembler code umwandeln, um ihn dann später in Parsic als Include-Datei einzubinden. Leider kenn ich mich in Assembler-Programmierung nicht aus. Ich verwende auch MPLAB und will einen PIC16f877 programmieren! Weiß jemand wie ich den code wandeln kann? Thanks Holger
Wenn Dein Projekt unter MPLAB mit dem Hi-Tech compiler läuft (install language tool), dann hast Du die einfache Möglichkeit über die "node properties" des Hex-Files bei den "project settings" die Funktion "compile to assembler code" zu aktivieren. Falls Du den Compiler als stand alone oder inline verwendest, sollte dasselbe Ergebnis übe den inlineswitch -s möglich sein.
Die Funktion hatte ich schon aktiviert. Ich hab dann aber ein .as File bekommen und kein .asm. Und irgendwo hab ich gelesen, daß die nicht die gleichen sind. Täusche ich mich da? Kann ich das .as File als Include Datei in Parsic einbinden? MFG Holger
ich habe mir mal so ein .as file angeschaut und nichts Ungewöhnliches entdeckt, was der MPLAB-compiler für Assembler nicht verstehen könnte. Parsic kenne ich nicht.
