Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, meine Funksteckdosen mit einem Mikrocontroller zu steuern. Ich habe die Fernbedienung an einen LA angeschlossen und das aufgezeichnete Signal mit einem Atmega erzeugt. Klappt auch alles prima. Die Steckdose schaltet zuverlässig an und aus. Jetzt würde mich noch interessieren, wie die Signale standardmäßig interpretiert werden würden, also welches Signal logisch 1 und welches logisch 0 ist. Die Signale haben eine Periode von 1,3ms wobei bei dem einen ca. 0,33ms High und 0,97ms Low ist und bei dem anderen anders herum. Ich würde jetzt raten und sagen, dass das kürzere High-Signal eine logische 0 darstellt und das längere High-Signal eine logische 1. Ist das korrekt so? Danke
Dominik R. schrieb: > also welches Signal logisch 1 und welches > logisch 0 ist Im Prinzip ist das ja nicht entscheidend, solange deine Software "deine" 0 immer als solche behandelt. Du kannst ja mal gucken, ob du im Telegramm das Bit für Steckdose ein/aus findest. Bei diesem Bit würde ich mal eine 1 für "ein" und eine 0 für "aus" annehmen.
Ja, entscheident ist es nicht. Es klappt ja schon mit dem ein-/ausschalten. Ich wollte es nur halt 'korrekt' machen. Wenn es keine Standarddefinition dafür gibt, was logisch 1 ist, ist das ja auch kein Drama. Die Telegramme bestehen jeweils aus 25 Bits wobei es für jede Taste vier verschiedene Telegramme gibt. Also bei den acht Tasten (4x An und 4x Aus) 64 Telegramme. Ich habe mir nur 8 Aufgeschrieben, weil es auch funktioniert, wenn man jedes mal das gleiche Telegramm schickt. Um jetzt heraus zu bekommen, ob sich die Telegramme nur durch ein Bit unterscheiden, müsste ich zumindest für eine An/Aus Kombination mal alle acht Telegramme aufschreiben. Ich schaue nachher mal nach... So auf den ersten Blick sieht die Kombination aus Nullen und Einsen recht zufällig aus ;-)
Dominik R. schrieb: > ie Signale haben eine Periode von 1,3ms wobei bei dem einen ca. 0,33ms > High und 0,97ms Low ist und bei dem anderen anders herum. Ich würde > jetzt raten und sagen, dass das kürzere High-Signal eine logische 0 > darstellt und das längere High-Signal eine logische 1. Ist das korrekt > so? Einen wirklichen Standard gibt es da nicht, aber deine Definition ist recht naheliegend. Üblicherweise funktioniert eine solche Codierung so, dass die erste Flanke der 1,3ms Periode Sender und Empfänger synchronisiert. Dann wartet der Empfänger ca. eine halbe Periode ab (in deinem Fall 0,65ms) und an diesem Punkt wird das Datenbit gelesen. Dadurch ergibt sich dann: 0,33ms high 0,97ms low -> 0 0,79ms high 0,33ms low -> 1 Von welchem Hersteller ist denn die Funksteckdose? Es gibt im Netz einige Dokus zu div. Geräten. Üblicherweise enthält das Telegram folgende Daten: [Herstellercode][Gerätecode][Adresse & Daten] Der Herstellercode- und Gerätecode-Teil müssten dann bei allen deiner Telegramme gleich sein. Nur Adresse & Daten unterscheidet sich je nach Taste und "ein/aus" Information.
Beitrag "Decodiernug 433MHz Signal Funksteckdosen" https://github.com/sui77/rc-switch/wiki/KnowHow_LineCoding
Der Hetsteller ist smartwares safety & lighting b.v. (www.elro.eu / www.flamingo.eu) Die Telegramme sehen z.b. so aus: 1 an: 00100111001001111001010111100 1 aus: 00100110110100110100011110100 2 an: 00100100100011111010110001010 2 aus: 00100101011001001101111010010 @Georg M: Ja, das aus dem rc-switch wiki sieht genau so aus wie das Signal, das ich ausgelesen hab, nur dass es bei mir 29 Datenbits sind. Sorry, hatte ich anders in Erinnerung
