hallo habe folgendes problem, der timer2 soll bis 2ms zählen. der timer wird gestartet (siehe Anhang), aber TCNT2 ändert nie seinen wert, habe das prog im avr-simulator getestet. das prog wird vom main aufgerufen, ob zu prüfen ob es sich um ein timeout handelt. habe gelesen, dass auf portc ein quarz geschalten werden muss? stimmt das, wieso funktioniert es dann im simulator auch nicht? mfg mirli
