Ich möchte mir gerne eine A/V-Umschaltbox bauen. Das ganze soll mit einem ATMEL AVR angesteuert werden. Mit IR-Fernbedienung zu bedienen und vorne noch ein schönes LCD-Display das anzeigt welcher Ausgang gerade aktiv ist. Meine Frage, gibt es für A/V-Signale eine speziellen/eigenen Bauteil der zum Schalten geignet ist? Oder würdet ihr grundsätzlich auf Relais setzen? Zb. Reed Relais. Wie gesagt, geht es mir nur darum ein STEREO-Signal und ein Composite Signal zu schalten.
AV Multiplexer für Video http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6574.pdf https://www.mouser.de/Maxim-Integrated/Semiconductors/Switch-ICs/Video-Switch-ICs/_/N-7590g?P=1yz3sqo für Audio https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/analog-switches-multiplexers/audio.html es gab mal ein Projekt in der CT als 8x8 AV Matrix per I2C Steuerung das ist so alt und nicht mehr zu finden https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/1931
Danke! Der LMH657 sieht schon mal gut aus. So ein All-In-One Bauteil gibt es wohl nicht?
Bastler schrieb: > Ich möchte mir gerne eine A/V-Umschaltbox bauen. > Das ganze soll mit einem ATMEL AVR angesteuert werden. > Mit IR-Fernbedienung zu bedienen und vorne noch ein schönes LCD-Display > das anzeigt welcher Ausgang gerade aktiv ist. > > Meine Frage, gibt es für A/V-Signale eine speziellen/eigenen Bauteil der > zum Schalten geignet ist? > ... geht es mir nur darum ein STEREO-Signal und ein Composite > Signal zu schalten. Stereo ist doch Pillepalle. Composite auch. Das macht jeder CMOS- Analogschalter a'la 4066. Ansonsten gibt es natürlich auch domaine- spezifische IC von den üblichen Verdächtigen (Maxim, TI, NXP, ...) Die Auswahl hängt dann eher von Randbedingungen ab wie von den verhandenen Betriebsspannungen, Crosstalk etc. Und natürlich von der Verfügbarkeit bei deinen Zulieferern. Ist das jetzt echt so schwer, mal "composite video switch" in die entsprechenden Suchfelder zu tippen?
Axel S. schrieb: > Ist das jetzt echt so schwer, mal "composite video switch" offensichtlich, hier finden sich doch immer doofe die antworten :)
Von Maxim gibt es zahlreiche Analogschalter speziell für Video Signale mit integrierten Ausgangstreibern.
Ja, nu woher soll ich wissen welcher dafür für meine Anforderung die ich oben ausführlich erklärt habe geeignet ist?
Bastler schrieb: > Ja, nu woher soll ich wissen welcher dafür für meine Anforderung > die ich > oben ausführlich erklärt habe geeignet ist? DB lesen, du willst bauen, wenn du viel Glück hast äussert sich noch einer der das gebaut hat ist aber selten. Der Weg wurde aufgezeigt und jeder der anfängt muss mit Irrwegen rechnen, aber mit den ICs ist schon mal kein Holzweg dabei.
Bastler schrieb: > Ja, nu woher soll ich wissen welcher dafür für meine Anforderung die ich > oben ausführlich erklärt habe geeignet ist? Wo willst du "Anforderungen ausführlich erklärt" haben? Audio bzw. Video schalten können sie alle. Was du an Bandbreite (Video), an SNR, Dämpfung, Crosstalk etc. brauchst, weißt nur du selber. Welche Betriebsspannung du zur Verfügung hast dito. Wieviele Kanäle du brauchst und wie du den Switch ansteuern willst, wissen wir auch nicht.
Axel S. schrieb: > Wieviele Kanäle du brauchst > und wie du den Switch ansteuern willst, wissen wir auch nicht. Junge, Junge, Junge.... Bastler schrieb: > Wie gesagt, geht es mir nur darum ein STEREO-Signal und ein Composite > Signal zu schalten. Bastler schrieb: > Das ganze soll mit einem ATMEL AVR angesteuert werden. > Mit IR-Fernbedienung zu bedienen und vorne noch ein schönes LCD-Display > das anzeigt welcher Ausgang gerade aktiv ist. Joachim B. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Ist das jetzt echt so schwer, mal "composite video switch" > > offensichtlich, hier finden sich doch immer doofe die antworten :) Genau DAS ist das Problem.
