Hallo, hatte heute drei Funksteckdosen ELV FS20ST auf dem Tisch, alle mit dem gleichen Fehlerbild: Sie ließen sich mit der Fernbedienung einschalten. Das Ausschalten ging nur, wenn die Fernbedienung maximal 10cm entfernt war. Der Fehler war wieder einmal das Kondensatornetzteil. Die Kapazität des Vorkondensators hat von 330nF auf 280nF abgenommen. Dadurch sank die Betriebsspannung bei eingeschaltetem Relais so stark ab, daß das Empfangsmodul nur noch durch lautes Anschreien zur Mitarbeit zu überreden war. Nach Austausch des Kondensators war der Fehler behoben. Vielleicht kann der Eine oder Andere damit seine in die Jahre gekommenen Funksteckdosen wiederbeleben.
