Gibt es rot-grüne 5mm Dual LEDs, bei denen die LEDs in Reihe geschaltet sind? Ich finde immer nur welche mit gemeinsamer Kathode oder gemeinsamer Anode...
Warum nicht gleich eine gelbe Led? Hier wäre eine mit drei Pin's, parallel aber das ist ja nur eine Anschlußsache. https://www.reichelt.de/LEDs-Blink-Multi-Color/LED-2-RG-3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22236&GROUPID=3022&artnr=LED+2+RG-3&trstct=pol_4 Stehe ich auf dem Schlauch?
Kaum. Was soll das für einen Sinn haben? Angenommen, es gäbe sowas. Entweder sind die LEDs in der gleichen Richtung gepolt, dann leuchten immer beide, du hast also eine gelbe LED. Oder die LEDs sind gegensätzlich gepolt, dann leuchtet überhaupt keine. Ich vermute mal, du meinst zwei PARALLEL geschaltete LEDs die gegenseitig gepolt sind. Meines Wissens gab es sowas mal. Ich bin jetzt aber zu faul zum Suchen.
Sorry falscher Link. Diese hier ist rot/grün 5mm. https://www.reichelt.de/LEDs-Blink-Multi-Color/LED-5-RG-3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6820&GROUPID=3022&artnr=LED+5+RG-3&trstct=pol_7
Duo-LED mit antiparallelen LEDs, z.B.: Reichelt Bestellnr. LED 3 RG. Gibt's in verschiedenen Farbkombinationen.
Tschortsch schrieb: > Angenommen, es gäbe sowas. Dann müsste es drei Pins haben, damit man eine der Beiden überbrücken könnte... ?
--+ | - V - | --+ | - V - | --+ Ich glaube, der TO meint sowas.
Lothar M. schrieb: > Dann müsste es drei Pins haben, damit man eine der Beiden überbrücken > könnte... malsehen schrieb: > Ich glaube, der TO meint sowas. Da sehe ich nur den einen Anwendungsfall, die "Mittelanzapfung" über einen Widerstand an einen Logikausgang anzuschliessen, so dass bei Low die eine, bei Hi die andere LED leuchtet. [Mod: unsachliche und aggressive Bemerkung ohne Informationsgehalt gelöscht] Georg
Bearbeitet durch Moderator
georg schrieb: > Da sehe ich nur den einen Anwendungsfall, die "Mittelanzapfung" über > einen Widerstand* an einen Logikausgang anzuschliessen, so dass bei Low > die eine, bei Hi die andere LED leuchtet. Dann sollte die Versorgungsspannung aber deutlich unter 5V bleiben, denn sonst werden bei Überschreiten von Ufgrün+Ufrot beide LEDs ganz schnell und hell aufleuchten...
Beitrag #5299995 wurde von einem Moderator gelöscht.
