Hallo, gibt es eigentlich eine Alternative zu AVR Studio, wenn man lediglich eine Oberfläche benötigt um den HEX-Code mittels AVR ISP MK II in einen AVR zu übertragen? Ich habe eigentlich keinen Bedarf die über 800MB des AVR Studio 7.0 zu installieren. Gibt es da was mit ansprechender Oberfläche?
Heinrich schrieb: > gibt es eigentlich eine Alternative zu AVR Studio, wenn man lediglich > eine Oberfläche benötigt um den HEX-Code mittels AVR ISP MK II in einen > AVR zu übertragen? > > Ich habe eigentlich keinen Bedarf die über 800MB des AVR Studio 7.0 zu > installieren. avrdude > Gibt es da was mit ansprechender Oberfläche? Was hältst denn du für eine "ansprechende Oberfläche" und wofür soll sowas gut sein? Für mich gibt es nur eine "zweckdienliche Oberfläche", und die ist ganz klar so definiert: sie muss mich in die Lage versetzen, dem Programm mitzuteilen, was es für mich tun soll.
Heinrich schrieb: > Hallo, > > gibt es eigentlich eine Alternative zu AVR Studio, wenn man lediglich > eine Oberfläche benötigt um den HEX-Code mittels AVR ISP MK II in einen > AVR zu übertragen? > > Ich habe eigentlich keinen Bedarf die über 800MB des AVR Studio 7.0 zu > installieren. > > Gibt es da was mit ansprechender Oberfläche? Mit avrdude sieht das in etwa so aus:
1 | avrdude -p atmega8 -c avrispmkii -U flash:w:hexfile.hex:i |
Avrdude setzt unter Windows aber voraus, dass der AVRISP-MKII mit libusb0-Treiber(oder Filtertreiber) installiert ist. Es gibt meines Wissens auch einen "burn-O-mat", der eine Oberfläche für avrdude sein soll. Hab ich aber nie probiert. Grüße Oliver
Burn-o-mat, läuft unter Windows und Linux. Ist ein GUI für Avrdude, mit welchem man auch Fuses setzen kann.
Heinrich schrieb: > Ich habe eigentlich keinen Bedarf die über 800MB des AVR Studio 7.0 zu > installieren. Was du AVR Studio 7.0 nennst gibt es nicht, es heisst Atmel Studio 7 AVR Studio gibt es bis Version 4.19 wobei es sich empfiehlt die 4.18 zu nehmen. Es ist weitaus weniger gross und ist sehr einfach uund schnell zu installieren. Damit kommt man auch ohne grossen Aufwand bis zur Programmieroberfläche in der man ales tun kann um 8-Bit AVRs zu programmieren.
Alter Native schrieb: > AVR Studio gibt es bis Version 4.19 wobei es sich empfiehlt > die 4.18 zu nehmen. AVR Studio ist seit vielen Jahren tot, das in der 4.18 benutzte WinAVR seit 9 Jahren. Die Klimmzüge, das auf einem aktuellen Windows zum Laufen zu bekommen, will sich keiner antun.
c-hater schrieb: > Was hältst denn du für eine "ansprechende Oberfläche" und wofür soll > sowas gut sein? siehe z.B. Burn-O-Mat
Z.B. für PIC gibt es MPLAB IPE, das ist ein schönes Porgramm mit einer FÜR MICH ansprechender Oberfläche. Soetwas halt für AVR.
Heinrich schrieb: > c-hater schrieb: >> Was hältst denn du für eine "ansprechende Oberfläche" und wofür soll >> sowas gut sein? > > siehe z.B. Burn-O-Mat Meinst du das gleiche Burn-O-Mat, welches paar Zeilen höher schon zweimal vorgeschlagen wurde (von Oliver und von Karl)? ;-)
Der AVR8-Burn-O-Mat läuft nicht mehr mit Java 9. Auf meiner Homepage (http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html) kannst eine neu compilierte Version finden, die mit Java 8, 9, und warscheinlich auch 10 läuft. Dort findest du auch einen Download-Link für avrdude, sowie eine Installationsanleitung für den libusb Treiber.
