Hallo Mikrocontroller-Gemeinde, bis jetzt habe ich mir meine AVR test boards für Prototypen immer mit der Hilfe von Lochrasterplatinen zusammengebaut. Bei Pollin gibt es folgendes Entwicklungsboard für 9,95€ : Entwicklungsboard ATMEL ATmega128A https://www.pollin.de/p/entwicklungsboard-atmel-atmega128a-810362 Gibt es vielleicht irgendwo bessere Alternativen für <20€ ? Was ich vermisse ist ein Display auf dem Board und LEDs. Grüße Jan
Jan schrieb: > Gibt es vielleicht irgendwo bessere Alternativen für <20€ ? Die meisten Arduinos inkl. Clone. Haben ISP-Steckverbinder und auch sonst viele pins nach draußen, LEDs, Stromversorgung, Quarz etc - und beim Chinamann gibts für einen Zehner 3 Stück .. Was will man mehr. Du musst ja nicht die Arduino Sprache / IDE verwenden. Und Displays gibts extra, auch "für Arduino"
Das Board ist doch super! Dazu ein 2x16 LCD-Display (ca. 3-5 Euronen bei Pollin),macht ca. 15,-. Damit kannst Du 90% aller Steuerungsprojekte machen ! Gruss HPS
Allgemein: Seit vielen Jahren gibt es das (beliebte) ATMEL Evaluations-Board von Pollin. Du kannst 5 verschiedenen Prozessoren damit verwenden. Preis aktuell 14,95. Von Ulrich Radig (und im uC-Forum) findest Du auch viele realisierte Projekte und Software dazu... Gruss HPS
Hallo Jan, H.p. S. schrieb: > Seit vielen Jahren gibt es das (beliebte) ATMEL Evaluations-Board von > Pollin. Du kannst 5 verschiedenen Prozessoren damit verwenden. Preis > aktuell 14,95. https://www.pollin.de/p/atmel-evaluations-board-v2-0-1-fertigmodul-810074 dieses ist sehr vielseitig und da alle Signale auf den 40-Poligen Stecker geführt sind, kannst du dort anschliessen was du möchtest (Steckbrett+weitere Elektronik). Somit könntest du dann ein Zeichen-Display nehmen, wie z.B.: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tc1602a-08-120421 https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tc1604a-05-120689 oder auch so eins: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-datavision-dg-12232-120584 https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tg12864b-03-120424 Habe damals auch mit diesem Board angefangen und mit dem letzten Display. Ich würde es empfehlen. Falls du mit einem Atmega32 beginnst und merkst er hat zu wenig speicher, dann steckst einfach einen Pinkompatiblen "größeren" direkt aufs Board.
Und noch ein passendes Buch: https://www.amazon.de/AVR-Hardware-Programmierung-Florian-Sch%C3%A4ffer/dp/3895763004
