Hallo Leute, ich möchte eine Spg. von 0 bis 5V am PortA des AT90S8535 auswerten. Als Compiler verwende ich den CodeVisionAVR. Hat jemand Erfahrung auf diesem Gebiet und kann mir eventuell ein Beispielprg. schicken? Auch Tips wo ich etwas nachlesen könnte wären hilfreich. Danke Icebaer
Was ist das für ein Signal wenn du sagst "von 0 BIS 5 Volt"? Weil falls es ein analoges ist, solltest du den AD Wandler in Betrieb setzen, die restlichen I/O Ports können nur 0 Volt und 5 Volt.
Hey Niki, genau das ist mein Problem: Wie setzte ich den A/D-Wandler in Betrieb, wie kann ich die Werte auf eine Variable schreiben um sie dann weiter zu verarbeiten. Gruß Icebaer
Hallo Wenn du den CodeVision Compiler verwendest mußt du nur den AD-Wandler im Wizard aktivieren. Wenn du dann den Code generierst gibts bereits eine fixfertige Routine (ich denk getADC oder so). Diese mußt du nur noch aufrufen.
