Hallo, Ich glaube ich bin zu Blöd für diese Materie. Kann mir jemand ein kleines Prog. (wenns geht mit Kommentaren) zukommen lassen, das z.b. eine LED mittels Timer Interupt in 1Hz Takt blinken lässt? (Wenn man z.b.eine Uhr prog. will) Mit externen Interrupts kapier ich ja (es ist ja ein schönes Tutorial auf dieser Page).Aber mit dem Timer ?? Bitte um Hilfe. bye
Hab ein kleines Demo für den 2313 geschrieben. Du musst evt. nur den Kopf (include und Interruptvektoren) abändern. Du findest es unter: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-26136.html Wenn du weitere hilfe brauchst, so solltest du deinen Code einfügen und weitere Infos (z.B.Taktfrequenz) zur verfügung stellen. Gruß, Florian
ahh, Ich glaub jetzt ist der Groschen gefallen. Die Routine sek wird automatisch jeder Sekunden aufgerufen.(Da kann ich z.b.meine Blinkende LED Routiene einbauen) Und wenn ich mich bei dem Vorteiler und dem Compare Register spiele kann ich andere Timings als eine 1s einstellen. Oder??
Genau. Und wenn Du einen einfachen Timer ohne Compare Register benutzt kannst Du auch jedesmal in der Timer-Interruptroutine den Timer mit einem bestimmten Wert laden, was im Endeffekt das gleiche Ergebnis liefert wie die Verwendung des Compare Registers.
@noname Kapier ich jetzt nicht. Ich brauch doch ein compare das er dann zueinen bestimmten Zeitpunkt springt. Hast du da ein Prog.Beispiel ?
Ein 8bit Timer zählt zum Beispiel immer von 0 bis 255, löst dann den Interrupt aus und fängt wieder bei 0 an. Wenn Du aber in der Interruptroutine den Timer z.B. mit 100 lädst, zählt er nur noch von 100 bis 255 und löst den nächsten Interrupt entsprechend eher aus.
