Hallo Gemeinde, um einen RF Relay zu schalten brauche ich 28V, 100mA. Ich suche einen Step-Up Wandler IC der aus 5V Spannung 28V macht und 100mA Strom liefern kann. Er soll möglichst wenig externe Bauelemente benötigen (Spule und Kondensator, Widerstandsnetzwerk) und am besten auch im DIL8 Gehäuse verfügbar sein. Vielleicht hat jemand eine Empfehlung? Gruss, Jan
Verschoben durch Moderator
LMGTFY... https://bit*ly/2EG4vrR den "*" durch "." ersetzen. hatte die Page gerade offen und 10sek Zeit. -- SJ
Fast 3W Erregerleistung? Was ist das denn für ein Riesenteil? Und in 5V gibts das nicht?
Hallo, oder vielleicht als fertiges Modul? https://www.amazon.de/MT3608-Step-Up-Power-Anwenden-Modul-Booster-Power-Modul-Arduino/dp/B01MA6KF8V Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Antworten. Ich denke der MC34063 ist genau das was ich suche, auch der genante Modul MT3608 eignet sich sehr gut. >Fast 3W Erregerleistung? Was ist das denn für ein Riesenteil? >Und in 5V gibts das nicht? SEM143T - das ist was spezieles und braucht tatsächlich so viel Erregerleistung https://nardamiteq.com/product-spec/216-SP4T_SEMSwitch.pdf Gruss, Jan
Jan W. schrieb: > https://nardamiteq.com/product-spec/216-SP4T_SEMSwitch.pdf Braucht aber 28V/140mA, das schafft der 34063 aus 5V nicht.
hinz schrieb: > Braucht aber 28V/140mA, das schafft der 34063 aus 5V nicht. Auch nicht mit externem Transistor?
Ich habe 95mA gemessen bei 28V. Wahrscheinlich ist 140mA die max Angabe. Wo steht es eigentlich im Datenblatt das er das nicht schafft mit 5V Vin?
Jan W. R. schrieb: > Ich habe 95mA gemessen bei 28V. Wahrscheinlich ist 140mA die max > Angabe. Messung geht natürlich vor. > Wo steht es eigentlich im Datenblatt das er das nicht schafft mit 5V > Vin? Im Datenblatt gibts Formeln. Und im Netz gibts MC34063 Design Tools.
Harald W. schrieb: > hinz schrieb: > >> Braucht aber 28V/140mA, das schafft der 34063 aus 5V nicht. > > Auch nicht mit externem Transistor? Jan W. schrieb: > Er soll möglichst wenig externe Bauelemente benötigen
Hallo, mit externem Transistor wird er das sicher schaffen. MfG
Jan W. R. schrieb: > Wo steht es eigentlich im Datenblatt das er das nicht schafft mit 5V > Vin? Er kann nur 1.5A schalten. Da lässt man ausrechnen http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/, wie viel dann bei richtigem Aufbau hinten raus kommt. Das habe ich gemacht, für 100mA reicht es, wenn du NACHTRÄGLICH die Anforderungen änderst, ist das dein Problem. Christian S. schrieb: > mit externem Transistor wird er das sicher schaffen. Er wollte wohl schon was ohne einen Berg von Bauteilen.
Wie gesagt externe Transistoren wollte ich nicht verwenden. Danke für den Link mit dem online Kalkulator. Ich glaube das lässt sich machen mit dem MC34063. Das RF-Relay kann man laut Datenblatt mit 26V ansteuern, damit wird der Strom auf unter 90mA sinken. Das entspannt die Lage nochmal.
Es gibt aber bestimmt deutlich bessere Step-Up Wandler für solche Anwendung. Durch höhere Schaltfrequenz werden die Kondensatoren (Cin, Cout) und Induktivität deutlich kleiner. Hat keiner eine Idee? (SOIC8 Gehäuse) Was steckt eigentlich in dem MT3608 Modul?
Hallo, Jan W. R. schrieb: > Was steckt eigentlich in dem MT3608 Modul? das was dran steht. ;-) Ein MT3608... http://www.datasheetcafe.com/mt3608-datasheet-converter/ Gruß aus Berlin Michael
Ich hatte gerade für einen kurzen Moment eine ganz tolle klingende Idee: Kann man nicht Spule des Relais als Bestandteil des Spannungswandler verwenden? Vermutlich nicht, aber man soll die Hoffnung ja nicht zu früh aufgeben. Was sagen die MacGyvers dazu?
Stefanus F. schrieb: > Ich hatte gerade für einen kurzen Moment eine ganz tolle klingende > Idee: > Kann man nicht Spule des Relais als Bestandteil des Spannungswandler > verwenden? > > Vermutlich nicht, aber man soll die Hoffnung ja nicht zu früh aufgeben. > Was sagen die MacGyvers dazu? Geht, wenn du es schaffst sie gleichzeitig vor und hinter die Diode schalten zu können. ;-)
Interessante Idee,
EMV spricht aber dagegen.
Jan W. R. schrieb: >>Ich hatte gerade für einen kurzen Moment eine ganz tolle > klingende Idee: Kann man > nicht Spule des Relais als Bestandteil des Spannungswandler verwenden? > > Interessante Idee, > EMV spricht aber dagegen. Nö, die Naturgesetze sprechen dagegen.
