ich habe folgendes Problem: Es soll ein Analogwert an PB3 eingelesen
werden (0-5V) und entsprechend ein PWM-Wert an PB0 ausgegeben werden
(0-255). Ich bin die Register schon im Datenblatt durchgegangen, aber
kann keinen Fehler finden, PB0 ist dauerhaft auf 5V (Betriebspannung).
Ich würde mich echt freuen, wenn mir einer von euch sagen kann, wo mein
Fehler liegt :)
LG
Felix S. schrieb:> Ich würde mich echt freuen, wenn mir einer von euch sagen kann, wo mein> Fehler liegt :)
Der Fehler ist, dass du nicht systematisch vorgehst. Läuft die PWM?
while(1)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(ADCSRA&(1<<ADSC));
OCR0A=ADCH;
OCR0A=128;// Debug, 50% Duty
Wenn das schon nicht geht, liegt es erstmal an der PWM
Christian F. schrieb:> Mit dem Problem hat es wahrscheinlich nichts zutun, aber anstatt>>
DDRB&=~(1<<DDB3);
>DDRB=(1<<PB0);
>> reicht auch>>
DDRB|=(1<<DDB0);
>>> Die Register stehen per default auf 0 (bzw. siehe Datenblatt). Zudem> überschreibst du in der zweiten Anweisung sowieso das gesamte Register.> ;-)
Das hilft leider nicht, aber danke :)
Ja, ich kompiliere für den ATtiny13...
Ingo L. schrieb:> Felix S. schrieb:>> Nein, das funktioniert nicht.> Dann sein kreativ, pack dasOCR0A = 128; // Debug, 50% Duty vor die> while(1)-Schleife
Funktioniert auch nicht.
Holger L. schrieb:> Ist der Programmer beim Testen denn abgesteckt, evtl. fängt der> sich> darüber was ein.
Ist mit und ohne das selbe Ergebnis.
> Und läuft der ATtinny auf 8 MHz ?
Nein, auf 9.6 MHz.
Habe mal deinen Code - exakt so wie er im ersten Post ist - auf einen
neuen ATtiny13A geflasht und dann ein Poti an PB3 und eine LED an PB0
gesteckt - und er tut genau was er soll - die LED lässt sich mit dem
Poti dimmen.
Einzige Änderung am µC: Die per Default gesetzte CKDIV8 Fuse entfernt,
damit er mit vollen 9,6 MHz läuft.
Christian F. schrieb:> Habe mal deinen Code - exakt so wie er im ersten Post ist - auf> einen> neuen ATtiny13A geflasht und dann ein Poti an PB3 und eine LED an PB0> gesteckt - und er tut genau was er soll - die LED lässt sich mit dem> Poti dimmen.>> Einzige Änderung am µC: Die per Default gesetzte CKDIV8 Fuse entfernt,> damit er mit vollen 9,6 MHz läuft.
Auch mit entfernter Fuse läuft es leider nicht. Habe natürlich zu
Sicherheit alle Verbindungen schon mehrmals überprüft, daran liegt es
nicht.
Kommentier mal den Inhalt der while()-Schleife aus (Nicht die Schleife
selber) und setze OCR0A auf einen festen Wert - 128 bsp. Das sollte
eigentlich funktionieren, wenn nicht, dann ist wohl der µC hops?
Flashen funktioniert ohne Fehler?
Irgendein Resetproblem?
Spannungsversorgung, Masse ... alles okay?
Wenn flashen klappt muss danach auch die LED was tun ...
Wie misst du am Pin?
Im Aufbau vermutlich ... das Programm schliesse ich auch aus.
Der Grund für die Frage nach den 8, in diesem Fall natürlich 9,6MHz war
die Art der Messung. Günstige Multimeter steigen bei zu hohen oder
niedrigen Frequenzen gerne aus.
Daher:
wie wird die PWM gemessen,
wie wird die Spannung für die Messung erzeugt,
wie ist der Aufbau, Breadboard oder gelötet, saubere Versorgung etc. ?
Das Programm läuft bei mir übrigens auch (zumindest auf einem
ATtiny13A), um Softwareprobleme auszuschließen ist der Code aus dem
Eröffnungspost als .hex angehängt.
