Hallo, ich bin auf der Suche nach Relais die gut geeignet 1. für VGA 2. für Audioausgänge ich will mir nen VGA + Audio Umschalter bauen. Nein ich will nicht die fertigen verwenden da die Schaltung in ein vorhandenes gehäuse passen muss und keine Tastatur und Maus vorhanden ist. Mir gehts nur darum welche Relais ich nehmen soll. Die sollten natürlich so klein wie möglich sein und meine Signale nicht stören bzw. für Äusere Störquellen zugänglich machen. Vielleicht hat der eine oder andere sowas schon mal realisiert bzw. kann mir sagen auf was ich bei den Relais achten muss. gruss, schorschl.
hi, was mir noch eingefallen ist. Es können auch irgendwelche Schalter sein. Sprich solche Analogschalter. gruss, schorschl.
Also für VGA würde ich sicher kein Relais nehmen. Das sind schon arg hochfrequente Sachen! Dafür gibt es Videoschalter als integrierte Schaltungen.
Analogschalter gibt es von Maxim-ic oder Analog-Device http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4908.html Die sollten für Audio und RGB passen mfg Azrael
Hi Also du kannst einen 8/1 Analogschalter nehmen so wie der 4051 doch solltest du ein video buffer dahinter setzen und du brauchst ne negative spannung. Hier mal die seite von der ich die idee her hab: http://jap.hu/electronic/avswitch.html mfg hackspider
In sehr vielen Fernsehern werden die schon erwähnten 4051, 4052, 4053 Analogschalter verwendet. Die werden da allerdings nicht mit einer negativen Spannung betrieben. Einfach 8V gegen (Signal)Masse.
Für VGA-Signale würde ich keine '405xer (mehr) nehmen. Dafür haben Maxim und andere Verdächtige schöne Analogschalter entwickelt. Für FBAS (5MHz Bandbreite) kann man problemlos Relais nehmen (Frau Reichelt verkauft sogar welche).
morgen, habe jetzt bei maxim nen VGA Umschalter gefunden. Der passt sehr gut. So einen nehme ich einfach auch für die Analogumschaltung. Gruss, schorschl.
