Hallo, ich brauche zum Abstimmen einer Baugruppe einen Rechteckgenerator. Folgende Werte werden gebraucht: Pulsdauer 60 µsec Frequenz regelbar von 1-300 Hz Ausgangsspannung 15 V Kann mir da jemand ein Gerät empfehlen. Hab ein Funktionsgenerator von HP (HP 33120A) hier nur die Werte bekomme ich mit dem nicht eingestellt. Wer weiß Rat... Vielen Dank im voraus. MfG Markus
Alles zu vage .... sukrame75 schrieb: > Frequenz regelbar von 1-300 Hz Welche Genauigkeit, welche Schrittweite? sukrame75 schrieb: > Ausgangsspannung 15 V An welchen Verbraucher, d.h. welche Last muss er vertragen können? Welche Genauigkeit, Spannung regelbar oder fest? Fragen über Fragen. Wahrscheinlich willst du irgendeinen Bastler-Mist machen und das braucht es alles gar nicht.
Sollte mit der "arbitrary waveform" einstellbar sein - allerdings recht kompliziert. Bauste halt schnell was mit einem NE555 auf dem Steckbrett. Im Datenblatt steht alles drin. Kannst natürlich auch einen µC programmieren. (Plus Umsetzung von 3,3...5 V auf 15 V.)
sukrame75 schrieb: > Kann mir da jemand ein Gerät empfehlen. Hab ein Funktionsgenerator von > HP (HP 33120A) hier nur die Werte bekomme ich mit dem nicht eingestellt. https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/6C0633120A_USERSGUIDE_ENGLISH.pdf ab p. 103 beschreibt das. Der HP33120A kann 20Vpp, unbelastet. 10Vpp in 50Ohm Ggfs mußt Du entweder nachverstärken oder z.B. auf den HP8112A ausweichen.
