Hallo zusammen Ich habe ein +24V PWM Signal von einer SPS(250Hz). Und mit diesem möchte ich galvanisch getrennt ein 12V Led Dimmer mit PWM Eingang Ansteuern. Der Led Dimmer hat ein separates 12VDC Netzteil für die Versorgung der Ledstrips Wie bewerkstellige ich dies am besten? Ich habe an ein Optokoppler gedacht. mit Diesem kann ich die galvanische Trennung machen plus noch die Spannungsdifferenz beheben. Ich habe leider keine grosse Ahnung in Elektronik. wäre froh wenn mir jemand einen Vorschlag machen könnte. Bis jetzt wurde mir hier im Forum immer gut geholfen. Gruss Mathias
Mathias schrieb: > ein 12V Led Dimmer mit PWM einen 12V Led Dimmer > Ich habe an ein Optokoppler gedacht. einen Optokoppler > mit Diesem kann ich die galvanische Trennung machen mit diesem kann > wäre froh wenn mir jemand einen Vorschlag machen könnte. Wäre froh Warum fragst Du, die Lösung kennst Du doch: Optokoppler! 250Hz sind total unkritisch, einen Widerstand am Eingang und den Pullup-Widerstand am Ausgang kannst Du rechnen?
Das kannst du genau so machen. Musst mal schauen was der Treiber am Eingang erwartet, evtl. brauchst du einen Optokoppler mit Totem-Pole Ausgang wie z.B. TLP250
Danke für denn Tipp mit dem TLP250 für die LED brauche ich einen Widerstand von 2700Ohm Im Datenblatt steht noch es brauche einen Kondensator 0.1uF zwischen Pin 8 und 5. Für was ist dieser gut?
Mathias schrieb: > 0.1uF zwischen Pin > 8 und 5. Für was ist dieser gut? Der puffert die Betriebsspannung für die Ausgangstreiberschaltung im Optokoppler.
