Hallo.. Ich habe im i-Net diese Schaltung gefunden.. (siehe Anhang). Für mich ist bei der Beschriftung des ne555's unklar warum der eine Pin mit "11" beschriftet ist.. Ich gehe von aus das es sich um einen druckfehler handelt und eigentlich "1" heißen soll.. sollte das der Fall sein wo ist dann Pin 7? Bitte um Hilfe! MfG
Verschoben durch User
Du könntest natürlich statt Deines komischen Händie-Screenshots auch die Quelle (präziser als "im i-Net") angeben. Wenn das ein NE555 ist, dann ist das tatsächlich Pin 1. Und Pin 7 wird in der Schaltung wohl nicht benutzt, und ist deswegen unterschlagen worden.
Philipp M. schrieb: > "11" beschriftet ist.. Ich gehe von aus das es sich um einen > druckfehler handelt und eigentlich "1" heißen soll. Definitiv. Pin 7 ist ungenutzt, der Kondensator wird über das Poti umgeladen.
