Hi, ich habe in meinem Rechner das Mainboard Asus Z97-a verbaut: https://www.asus.com/de/Motherboards/Z97A/ Dazu ein DDR3-RAM-Riegelpärchen Kingston KVR16N11S8K2/8 (2x4GB) https://www.heise.de/preisvergleich/kingston-valueram-dimm-kit-8gb-kvr16n11s8k2-8-a837749.html Jetzt verkauft jemand in meiner Gegend herrlich günstig ein Riegelpärchen Kingston KVR1333D3N9K2/8G (auch 2x4GB): https://www.heise.de/preisvergleich/kingston-valueram-dimm-kit-8gb-kvr1333d3n9k2-8g-a448852.html Die könnten gut in meinen beiden freien RAM-Slots am Mainboard ein neues Zuhause finden. Grübel tu ich gerade nur darüber tun, dass der eine verbaute ein "PC3-12800U" und der potentielle neue ein "PC3-10667U" ist. Wenn ich mich recht erinnere, gibt das den Speichertakt an? Der zu verkaufende ist damit einen guten Tacken langsamer, als der verbaute. Drosselt dann das Mainboard beide Doppelslots auf die gleiche Taktrate herunter, oder wird jedes Pärchen so betrieben, wie es ihm am passendsten ist?
Matthias S. schrieb: > Drosselt dann das Mainboard beide Doppelslots auf die gleiche Taktrate > herunter, Mindestens das. In einigen Fällen ist die doppelte Bestückung sogar noch langsamer, weil die 2 Riegel den Bus stärker belasten.
Matthias S. schrieb: > Drosselt dann das Mainboard beide Doppelslots auf die gleiche Taktrate > herunter, Sofern sie denn überhaupt vorher mit der maximalen Taktrate betrieben wurden. Sieh nach, wie Deine ungenannte CPU das RAM ansteuert - die enthält den Speichercontroller. Vergleiche nicht nur den Takt der Speichermodule, sondern auch die zusätzlich angegebene Latenz (CL11 zu CL9-9-9). Das langsamere RAM ist hier also schneller, d.h. der Performanceunterschied geringer als der direkte Vergleich der Taktfrequenzen suggeriert. Wenn nun das RAM ein paar Prozentpunkte langsamer angesteuert werden sollte, wirst Du das nicht mitbekommen. Es zu messen ist bereits schwierig (die üblichen Messverfahren, d.h. Benchmarks sind zu ungenau), es bewusst oder unbewusst wahrzunehmen komplett ausgeschlossen. Geschwindigkeitssteigerungen bzw. Verlangsamungen bekommt man erst in ganz anderen Größenordnungen mit. Und je nachdem, was Du mit Deinem Rechner machst, wird mehr RAM die Kiste beschleunigen, weil weniger in der Auslagerungsdatei herumgegraben werden muss und mehr Dateisystemcache genutzt werden kann.
Danke. Der RAM liegt jetzt mittlerweile vor mir auf dem Schreibtisch. Wahrscheinlich dauert das Einbauen jetzt länger als die Lieferung. Manchmal ist Ebay-Kleinanzeigen echt genial.
