Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit für die Ladestation meines Funkmeldeempfängers der Feuerwehr eine Lampe gebaut, welche im Einsatzfall an geht. Da steckt ein Arduino drin, welcher das Signal von der Ladestation im Einsatzfall abgreift. das ganze funktioniert leider nur, wenn der Melder in der Station steckt. Der Melder soll aber nicht jede Nacht in der Ladestation stecken. also möchte ich den irgendwo im Zimmer liegen haben. Nun zur eigentlichen Frage: meine Idee war es nun, mittels Arduino bestimmte Töne oder Frequenzen zu erfassen und das Licht so anzuschalten, wenn eine Alarmierung ankommt. Am Melder selbst, darf ich nichts ändern, daher muss das über Schall oder ähnliches klappen. Es gibt zwar Module für Arduino, diese erkennen aber nur Ton oder kein Ton. Und über Lautstärke wollte ich dies auch ungern lösen. Hätte jemand Vorschläge, wie ich vorgehen muss, bzw. wie ich das realisieren könnte? Vielleicht sogar mit einer kleinen Zeichnung Gruß
Wie wäre es mit einem Görtzel-Filter und dann einem Vergleich des gegebenen Frequanzanteils mit der mittleren Gesamtamplitude? https://de.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus
P. P. schrieb: > meine Idee war es nun, mittels Arduino bestimmte Töne oder Frequenzen zu > erfassen > > Es gibt zwar Module für Arduino, diese erkennen aber nur Ton oder kein Ton. Die Impulsbreite bzw die Periodendauer kann man einem Mikrocontroller messen. Wo liegt das Problem? Mikrofon --> Verstärker --> Arduino
Der Pager hat sicher einen Hersteller und eine Modellbezeichnung?
Hat der Pager wirklich ausser Piepsen keinerlei Außenwirkung? - LED? - Display? - Anschluss f. Kopfhörer oder sonstiges Zubehör? - magnet. Kopplung f. Hörgeräte? - im Empfangsfall außen dedektierbare magnetische oder Funksignale? - Vibrationen? Display evtl. mit Mini-Kamera überwachen. Natürlich keine "normale" Kamera mit tausenden von Pixeln, dazu reichen weder Speicher noch Performance des Arduino. Ich würde das mal mit einem optischen Maus-Sensor versuchen, die haben um die 16x16 oder 32x32 Pixel. Wenn der Pager in einer Halterung (z.B. aus dem 3D-Drucker) steckt und die Kamera eine feste Position einnimmt, könnte man ein Pixelbild "anlernen" und auf Veränderung hin auswerten.
Georg M. schrieb: > einem Mikrocontroller Soll heißen "mit einem Mikrocontroller". Eine bestimmte Frequenz zu erkennen ist viel einfacher als das, was der Mikrocontroller in der Funksteckdose macht, wenn er das OOK-Signal decodiert.
spess53 schrieb: > NE567 würde ich dir auch empfehlen. Das ist ein Analog-IC, das genau für solche Zwecke gedacht ist. Du kannst sogar den Arduino sparen und über ein Relais direkt ein Licht anschalten.
Harry L. schrieb: > Arduino Fanboy D. schrieb: >> Bandpass >> >> FFT > > Mit nem Arduino? > > ....sehr sportlich. aber nicht unmöglich http://shelvin.de/arduino-fft-auf-dem-5110-display-ausgeben/ wenns früher auf einem 286er ging warum nicht auf einem Arduino
