Hallo @ all, ich habe hier 3 defekte Barcodescanner Opticon OPL-6845R liegen, die alle das gleiche Problem haben: die Leseentfernung beträgt nur wenige cm. Die Scheiben vor dem Lesemodul sind sauber. Die Konfiguration wurde resettet. Der Scanstrahl ist augenscheinlich ok (Breite und Helligkeit). Irgendeine Idee, was die Ursache sein könnte oder ein Fall für die Tonne? Gruss Harry
Harry schrieb: > Der Scanstrahl ist augenscheinlich ok Da hilft der Vergleich zu einem funktionsfähigen Scanner mit Belichtungsmesser oder sonst einem absoluten Messgerät - unser Auge ist da zu flexibel. Wenn du alles schön gereinigt hast (auch die Optiken selber), gibt es praktisch nur 2 Möglichkeiten: Entweder ist die Laserdiode wirklich schwach geworden oder die Leseelektronik hat ein elektrisches Problem.
