Ich habe damit begonnen bei einem schon bestehendes Programm die Funktionskommentare auf doxygen umzustellen. Das klappt eigentlich ganz gut Für eine Einführung habe ich mit \page \tableofcontents und \section eine mehrseitige Beschreibung angelegt die auch Code Schnipsel enthält. Das wird soweit auch alles korrekt dargestellt Auf die Dauer ist es mir aber zu unübersichtlich diesen Teil im Quellcode zu halten. Ich habe deshalb diese Page in ein extra File ausgelagert und dieses mit \includedoc ins c File eingebunden. Das funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle. Nach dem ersten tag (in meinem Fall \tableofcontents) wird der Rest des Texts ignoriert. Es scheint so zu sein das in include Files Die doxygen formatieren nicht funktionieren. Auch andere Varianten von \include erzeugen nicht das gewünschte Ergebnis. Gibt es einen anderen Weg umfangreiche doxygen Kommentare in externe Files auszulagern? Ist das überhaupt der richtige Weg files per\include so einzubinden? Vielleicht hab ich auch nur was übersehen. Thomas
Also \include parst den Inhalt nicht, sondern geht davon aus, dass es Beispiel-Code ohne eigene Doxygen-Kommentare ist, bzw. dessen Kommentare nicht weiter geparst werden sollen. \includedoc sollte aber laut Handbuch eigentlich das tun, was du willst. Hast du mal ein kurzes Beispiel für etwas, das deiner Meinung nach tun sollte, aber nicht tut?
Thomas schrieb: > Gibt es einen anderen Weg umfangreiche doxygen Kommentare in externe > Files auszulagern? #include <xxx.xxx> wird immer funktionieren.
Wozu \includedoc? Lagere es in eine .h-Datei aus, die von keiner Source-Datei inkludiert wird, aber von INPUT und FILE_PATTERN in Doxyfile erfasst wird.
Einige Features von Doxygen verlangen, dass jede Datei via
1 | /// \file filename.h
dokumentiert wird. Ich glaub ein reines \file geht auch, da bin ich mir aber grad nicht sicher. Innerhalb jener Datein lässt sich dann wie du bereits erkannt hast via \page eine neue Seite anlegen. Um die erstellten Seiten in der Leftbar nach meinen Vorstellungen zu sortieren nutze ich dann meist \subpage. Dabei erstell ich eine Page die in einem Table eine Übersicht aller Subpages enthält. Die Reihenfolge im Table forciert dann die Reihenfolge in der Leftbar.
1 | /// \page page_contents Contents
2 | /// | Page | Content |
3 | /// | -------------- | ------- |
4 | /// | \subpage page0 | Page0 |
5 | /// | \subpage page1 | Page1 |
6 | /// | \subpage page2 | Page2 |
tictactoe schrieb: > Wozu \includedoc? Lagere es in eine .h-Datei aus, die von keiner > Source-Datei inkludiert wird, aber von INPUT und FILE_PATTERN in > Doxyfile erfasst wird. Danke aber das ist die Lösung. Ich habe einfach zu kompliziert gedacht. Obwohl mir immer noch nicht klar ist warum \includedoc nicht funktioniert. Aber egal die Hilfestellungen hier sind einfach toll man muss nur das Problem richtig formulieren. Thomas
Da mich das Thema in anderem Zusammenhang wieder mal gebissen hat hab ich es mal näher untersucht. Es ist tatsächlich so das /includedoc nicht wie erwartet funktioniert. Ich hatte per Markup ein paar Tabellen gebaut diese wurden genauso wenig korrekt bearbeitet wie alle anderen doxygen comands. Das einzige was geholfen hat war im include File alles auf HTML umzustellen. Die Dokumentation sagt ja dass einige Comands nicht gehen, das ist allerdings stark untertrieben. Nur HTML geht und dort auch nicht alles. <li> </li> geht zum Beispiel innerhalb von Tabellen auch nicht. Thomas
