Hallo, ich würde gerne eine sogenannte Smartfoil (eine schaltbare Folie, PDLC) per Arduino dimmen. Die Folie wird beim Anlegen einer Wechselspannung von 60V (50Hz) durchsichtig. Ohne Strom ist sie milchig. Leider sind die handelsüblichen AC Dimmer Boards (mit TRIAC) nur für einen Bereich von 110V-220V ausgelegt.. Meine Frage: kann ich so ein Board nehmen und die Ausgangsspannung mit einem Trafo vierteln? (220v / 4) Gibt es solche Trafos? Oder gibt es vllt. eine andere bessere Lösung um das zu bewerkstelligen? Vielen lieben Dank für jede Hilfe . Philipp
Verschoben durch User
phlllpp schrieb: > Oder gibt es vllt. eine andere bessere Lösung um das zu bewerkstelligen? Du solltest Deine 60V-AC-Quelle direkt Dimmen und die Dimmschaltung an die verringerte Spannung anpassen. Ob Deine Folie das Dimmen verträgt, weiss ich allerdings nicht.
phlllpp schrieb: > Oder gibt es vllt. eine andere bessere Lösung um das zu bewerkstelligen Interessant, gibt es die Folien inzwischen zu vernünftigen Preisen statt den aberwitzigen Abzockwucherpreisvorstellungen die ich dafür kenne ? Folien gehen übrigens schnell durch Alterung kaputt. Die 60V~ stammen ja wohl aus einem Trafo, sind also netzgetrennt. Dann kann dein Arduino einen TRIAC schalten, der die dimmt (man beachte die Verbindung an +5V, der TRIAC wird mit LOW geschaltet).
1 | +--+-------------------+ |
2 | | | | |
3 | | | +-------+ TRIAC |
4 | | +--| | / | |
5 | 60V~ 5V |Arduino|--R--+ | |
6 | | +--| | Folie |
7 | | +-------+ | |
8 | | | |
9 | +----------------------+ |
ABER: Ein TRIAC möchte einen Mindeststrom schalten (z.B. Z0402 3mA), benötigt die Folie den ? Nimm lieber PhotoMOS Optokoppler, die schalten auch kleine Ströme.
Da es sich sicher nur um ne Handvoll Watt handeln wird, fällt eigentlich eine primäre dimmen aus (Holding Current). Verrate uns doch mal was das für eine 60V-AC-Quelle ist!
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Als Trafo ist derzeit der vom Hersteller *(China) mit gelieferte im Einsatz. hat 50W bei 60V. Reicht der Strom aus für einen Triac? Könnte ich es mit so einem Board versuchen: www.ebay.de/i/112410704471 ? Oder besser Optokoppler? vielen Dank :)
