Hallo, ich betreibe zwei Timer555 mit jeweils der exakt gleichen Beschaltung im astabilen Modus, damit beide das gleiche Ausgangssignal liefern, aber ich bräuchte bei einem von beiden eine geringe Einschaltverzögerung von rund 500 Mikrosekunden (muss nicht wirklich genau sein), damit nicht beide Timer555 gleichzeitig starten. Es soll also erst der erste Timer555 anlaufen und dann erst der zweite um ca. 500 Mikrosekunden versetzt starten. Hat jemand einen Tipp, wie ich das am einfachsten realisiere? Danke
Markus M. schrieb: > Hat jemand einen Tipp, wie ich das am einfachsten > realisiere? Mit einem NE555.
Gibt es neben einem weiteren NE555, der den anderen verzögert einschaltet, vielleicht noch eine einfache Lösung?
Am einfachsten mittels RC-Glied, am genauesten durch Reihenschaltung mehrere Gatter eines Digital-ICs. Beitrag "Verzögerungsglied mit Kondensator" MfG
Markus M. schrieb: > Es soll also erst der erste > Timer555 anlaufen und dann erst der zweite um ca. 500 Mikrosekunden > versetzt starten. Was soll das bringen? Die werden eh nicht synchron laufen.
Peter D. schrieb: > Was soll das bringen? > Die werden eh nicht synchron laufen. Eben weil sie nicht synchron starten sollen!
