Hallo ihr Eagle-Experten dadraussen^^ Ich habe ein Problem mit Eagle was das Bauteil BTS707 betrifft und hoffe jemand kann mir dabei helfen. Ich arbeite nun seit ca 4 Jahren mit Eagle und habe schon öfters Bauteilbibliotheken angefertigt und ergänzt wenn mir was fehlte. Soweit funktioniert das auch alles bestens bis mir gestern der Smart Two Channel Highside Power Switch BTS707 (Datenblatt ist beigefügt) fehlte. Dieser hat für die Speisung Vbb und für die Ausgänge mehrere Pins damit mehr Strom fliessen und mehr Leistung abgeführt werden kann. Wie kann ich das Bauteil nun so erstellen, dass ich im Schema Vbb und die Ausgänge OUT1 und OUT2 nur einmal angschliessen muss (nicht 8 mal einen Vbb Anschluss setzen und verbinden) und dass diese auf dem Board dann alle verbunden sind? Ich hab es gestern den ganzen Nachmittag versucht und das Handbuch auseinandergenommen und keine Möglichkeit gefunden. Hattet ihr mal das selbe Problem und ist es überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Danke schonmal im Voraus für die Anteilnahme an meinem Problem Gruss Cedric
Jo soweit war ich gestern auch schon^^ Mein Problem dabei ist, dass ich dann im Schemasymbol vom BTS707 8 Vbb Pins machen müsste welche Vbb@1, Vbb@2 etc. heissen. Diese heissen dann zwar alle Vbb, sind aber nicht miteinander verbunden. Ich würde aber gerne nur einen Pin haben. Lege ich die 8 Pins im, Schemasymbol übereinader, so dass nur einer zu sehen ist, sind sie leider immer noch nicht verbunden. (Auch dann nicht wenn ich den einen Pin im Schema an einem anderen Bauteil anschliesse.) Das selbe ist wenn ich die Pads im Package mit Vbb@1, Vbb@2 etc. gleich bennenne. Sie heissen dann zwar gleich, sind aber nicht miteinader verbunden.
Hallo, setze mal für alle VBB@x Pins den Direction-Typ "Pwr". Wenn du dann das gespeicherte Bauteil in den Schaltplan einfügst und in das Layout wechselst sollten alle VBB Pins bereits mit einer Airwire verbunden sein.
nun, soweit ich das aus dem gedaechtnis weiss, ist genau das, was du willst, in eagle nicht moeglich. kann sein, dass ich mich irre, bin kein eagle-profi, aber in irgendnem thread, den ich jetzt nicht mehr finde, wurde das abschliessend geklaert. dachte er waere dabei.
So, Danke auch allen nochmal für die Hilfe. Ich habe es nun geschafft, indem ich die Pins im Schemasymbol direkt übereinadergelegt habe und einen davon Vbb getauft habe. Alle weiteren hiessen dann Vbb@1 etc. Dasselbe mit den Ausgängen OUT1 und OUT2. Dabei sollten die Pins als I/O oder sup definiert sein, ansonsten gibt es im Schema dann Fehlermeldungen. Die Pins und Pads sind so zwar nicht von Beginn an verbunden, aber dieser Effekt kann erreicht werden wenn man das Bauteil später im Schema auf eine Leistung setzt und die Leitung nicht anschliesst. Dabei hat man leider einen fetten grünen Punkt am Pin des Bauteil, aber was solls.
EinkleinerTip sieh die mal die TTL oder CMOS Bausteine an. wird dort VCC und GND in der schematic angeschlossen? Eigntlich nicht; erst wenn Du mit "invoke" explizit diese Pins auswählst. Erstelle Dir in der Lib also ein Symbol Names "PWR" oder "Spannunsganschluss" odersowas und lege dort deine vielen gleichlautenden PINs nebeneinander an. VBB@1, VBB@2, GND@1, GND@2 usw. Im Device hast Du dann zwei Symbole. Eines heist BT7x_Switch (zB) und das zweite dann eben "PWR". Den Addlevel setzt Du auf Request. In der Schematic lässt Du das Symbol "PWR" einfach weg, plazierst es also nicht. (Wie beim 7400 auch). Im board sind dann alle VBBs verbunden. Welche Pinklasse zu setzen ist, weiss ich jetzt nicht ausm Kopf. "SUP" oder"PWR" denke ich. kann man ja bei 7400 nachsehen. Fazit: Deinen BTS707 äquivalent zum 7400 anlegen. Powerpins einzeln. Abgucken erlaubt. VlG AxelR.
