Hallo zusammen, ganz kurz zu mir. Ich heisse Michael (25) und bin Maschinenbauingenieur. Nebenher bastle ich immer wieder ein wenig mit Arduino und Zubehör herum. Nun hat mich meine Freundin gefragt ob man in ihrem Geschäft die Deckenlampen (einzelne LED Panele) individuell zu steuern (Helligkeit). Es sind insgesamt 8 LED Panele. Derzeit sind jeweils 4 an einem Lichtschalter angeschlossen. Jedes Panel hat einen eigenen 230V auf 12V. Meine erste Idee war nun ich kaufe ihr 8 solcher Module. Diese kann ich einfach zwischen Wandler und Panel zwischenschalten. https://www.aliexpress.com/item/12V-RF-Wireless-Remote-Switch-Controller-Dimmer-for-Mini-LED-Strip-Light/32831905212.html?spm=2114.search0104.3.22.54724615QXmfXB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10869_10342_10868_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_10624_10623_10622_10621_10620_10134,searchweb201603_45,ppcSwitch_3&algo_expid=b434601a-413e-4dde-bba1-c4f5f4f802d0-3&algo_pvid=b434601a-413e-4dde-bba1-c4f5f4f802d0&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Leider hat sie dann 8 Fernbedienungen in ihrem Geschäft. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ein weiteres Problem scheint zu sein, dass diese Dimmer Module nicht adressiert sind. Sprich es werden immer alle Panele gleich angesteuert. Oder ist diese Information fehlerhaft? Nun würde ich am liebsten an einem Arduino ein Funkmodul hängen und mit diesem dann alle Module individuell steuern. Habt ihr da eine Lösung wie das gehen könnte? Es sollte auch kein Vermögen kosten. Also 50 Euro für ein Panel wären dann etwas zu teuer ;-) Vielen Dank. Ich bin auf Lösungsvorschläge gespannt, denn meistens finden mehrere Leute eine bessere Lösung als einer alleine :-)
So wie es den Anschein macht, sind die Sender und Empfänger werkseitig miteinander gekoppelt. Für eine universelle Fernbedienung müsstest du die Codes aller Sender einlesen. Siehe hier: https://www.instructables.com/id/Decoding-and-sending-433MHz-RF-codes-with-Arduino-/ Anschliessend sollte das Steuern über einen einzelnen Arduino kein Problem sein.
Hab noch was gefunden: Pairing Instructions: The remote may need to be paired to the controller before first use. Connect the controller to a power source and to the LED strip, then press Speed + and Speed - simultaneously. The remote will broadcast a pairing signal and any controllers within range will now respond to the remote. Multiple controllers can respond to a single remote, so if you wish to use multiple controllers independently you must first unplug the power from all of the controllers except for the one that you wish to pair.
