Hallo, mich interessiert, wie zuverlässig Smarthomekomponenten im Dauereinsatz sind. Ich selbst habe ja nur eine begrenzte Übersicht, aber vielleicht ergibt sich hier ein ganz gutes Bild, falls mehrere Smarthome-Enthusiasten hier ihre Erfahrung mitteilen möchten. Ich fange mal an: FS20 RS232 Sender ELV: 4 Jahre, bisher io FS20 UP-Schaltmodule ELV: 3 Stück 4 Jahre, bisher io X10 CM15 Pro Sendemodul: Ausfall nach 4 Jahren, Kondensatoren getauscht, wieder io X10 AD11 Schaltaktor: Ausfall nach 3 Jahren, Kondensatoren getauscht, wieder io Raspi 2B: 4 Jahre, bisher io Eigenbau NAS Server Mainboard JNF9C Intel Atom N2600, 2xWD red 5 Jahre, bisher io altes Tablet als Wand-Display 5 Jahre, bisher io
Meine X10 Komponenten sind teilweise 25+ Jahre alt - fast keine Probleme Nur die Controller CMxx sterben - habe ich aber nie im Detail untersucht Die meisten X10 Komponenten sind aber selbst umgebaute 110V Varianten In den 90er Jahren hat X10 versucht den Umsatz zu pushen und in den USA oft Zugaben im mehrfachen Wert dazu gepackt Aktor/Dimmer um 5 USD , Funksteuerung mit FB um 15USD war damals normal Ich war damals alle paar Wochen in den USA und habe X10 bis zum abwinken heim geschleppt und umgebaut Die Elkos sind die originalen Typen Nur die X2 C's fuer das Kondensatornetzteil habe ich fuer 240V getauscht Das einzige Problem ist die zunehmende "Verseuchung" der Netzspannung mit Stoerungen und die staerkere Daempfung durch Unmengen von Schaltnetzteilen (X10 signalisiert mit 120KHz auf der Netzversorgung) Dadurch muss ich vermutlich doch X10 durch kurzlebige "moderne" Loesungen weitgehend ersetzen
Beitrag #5525647 wurde von einem Moderator gelöscht.
