Hi, mit wie viel mW darf man das Mauerwerk aus einer tiefen UP-Dose beheizen?
> mit wie viel mW darf man das Mauerwerk aus einer tiefen UP-Dose > beheizen? 42mW. Bei einer Betonmauer etwas mehr.
Glaskugel schrieb: >> mit wie viel mW darf man das Mauerwerk aus einer tiefen UP-Dose >> beheizen? > > 42mW. Bei einer Betonmauer etwas mehr. Ich würde eher sagen, es kommt auf die Heizung drauf an. In Trockenbauwänden sind m.W.n. wegen der Wolldämmung jegliche UP-Dosenheizungen verboten. Alternativ gibt's dafür dann Wago-Strümpfe. Obs da was für Lüsterklemmen gibt, weiß ich nicht.
Hausbrand schrieb: > Hi, > mit wie viel mW darf man das Mauerwerk aus einer tiefen UP-Dose > beheizen? Einige Watt, siehe Dimmer, oft 500W = 2A bei 1.4V Spannungsabfall am TRIAC, also 2.8 Watt.
Ich glaube nicht dass man da, reinen Gewissens, einen Wert angeben kann. Zu viele unbekannte Parameter. Wärmeabfuhr, Raumtemperatur, Mauerwerk ist recht allgemein, usw. Auch sollte eine Umkehr des Problems ins Auge gefasst werden. Also wie Warm darf es denn werden?
MaWin schrieb: > Hausbrand schrieb: >> Hi, >> mit wie viel mW darf man das Mauerwerk aus einer tiefen UP-Dose >> beheizen? > > Einige Watt, siehe Dimmer, oft 500W = 2A bei 1.4V Spannungsabfall am > TRIAC, also 2.8 Watt. Oder mehr. Gibt da m.W.n. keine Norm.
