für ein Pentium-Prozessor ist ECC-RAM keine Voraussetzung, es besteht
aber die Möglichkeit, ECC reinzustecken und vom Chipsatz nutzen zu
lassen, wenn dieser dies unterstützt
Zitat INTEL: " ECC Memory Supported ‡ Yes "
Pentium-Prozessoren sind seit PenIV reine Costumer-Prozzis für
Standard-PCs, die normal ohne ECC betrieben werden
Anders sieht es bei Xeon/Itanium-Prozzis aus.
zum RAM:
"Es dürfen nur ungepufferte DDR4-Speichermodule ohne ECC verwendet
werden.
Bei D3417 sind sortenrein Module mit oder ohne ECC möglich.
DDR4-Speichermodule müssen der DDR4-1866- oder DDR4-2133-Spezifikation
entsprechen.
DDR4-2133 Module sind abwärtskompatibel und werden abhängig von der CPU
betrieben."
wenn man sich die Spezifikationen des APACER-RAMs anschaut sollte es
eigentlich passen: unbuffered NON-ECC mit 1066MHz und 1.2V
ALLERDINGS: das Produkt-Datenblatt zum Pentium G4600 schriebt:
" Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V "
also nur 1.35V-RAM und nicht den vorhandenen 1.2V
Wobei der Proz m.W. keine direkte Abhängigkeit zur RAM-Spannung hat da
dies m.W. der Chipsatz regelt.
wie immer wenn der Bildschirm schwarz bleibt:
alles raus/ab bis auf Prozzi und Tastatur!
NT ran und die Kabel für die RESET/PWR usw. und drauf achten, dass ein
Piepser vorhanden/angeschlossen ist! (Speaker-Anschluss)
- anschalten, der Rechner müsste sich erstmal lautstark über einen
RAM_Fehler beschweren (is ja keiner drin)
- dann mit einem Modul (Slot siehe Fujitsu-MB-Handbuch!) starten
falls das nicht geht mit zwei Modulen (siehe Handbuch) testen,
ansonsten anderen RAM testen
