Hallo hab mal eine Frage. hab in meinen PKW eine Standheizung nachgerüstet. wollte keine 150€ für eine Original Fernbedienung ausgeben, also hab ich eine 12V universal für 10€ eingebaut. Diese gibt aber keine Rückmeldung. jetz will ich bei einschalten der Heizung kurz die Hupe ansteuern lassen, damit ich weiß, das Signal ist angekommen meine Fernbedienung schaltet einfach 12V auf den einschalt Pin der Heizung jetz müsst ich aus diesen Dauerhaften 12V Signal ein kurzzeitiges machen welches einmal kurz die Hupe ansteuert. hat wer ideen?
Steven M. schrieb: > wollte keine 150€ für eine Original Fernbedienung ausgeben, also hab ich > eine 12V universal für 10€ eingebaut. Diese gibt aber keine > Rückmeldung. > jetz will ich bei einschalten der Heizung kurz die Hupe ansteuern Kurzfassung: du warst zu geizig, also belästigst du jetzt deine Umwelt mit der Hupe. Und der TÜV genehmigt dir diesen Umbau ganz sicher nicht, ergo hast du dann ein Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis.
Stomp schrieb: > Und der TÜV genehmigt dir diesen Umbau ganz sicher nicht, ergo hast du > dann ein Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis. Nicht dein Problem. Lass' das doch einfach.
Stomp schrieb: > Kurzfassung: du warst zu geizig, also belästigst du jetzt deine Umwelt > mit der Hupe. Und der TÜV genehmigt dir diesen Umbau ganz sicher nicht ... und wenn anstelle der Hupe ein Piezo-Quieker angesteuert wird (der kann recht laut sein), der kurz zwitschert, dann ist deine Sorge unbegründet, und der TÜV hat nichts damit zu tun.
Einfachste Loesung duerfte ein Relais mit dickem Elko in Reihe zur Spule sein. Wenn das Relais bipolar ansteuerbar ist, hupt es beim Ausschalten auch -- mit einer Diode parallel zur Relaisspule laesst sich das verhindern.
vielen dank an alle sinnvollen antworten, denke auch 555 macht am meisten sinn. Tüv interessiert die ganze geschichte eh nicht, hat ja nix damit zu tun
https://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm Das wandelt Flanken in Pulse, je nachdem auf welche Flanke du reagieren willst, kannst du den oberen oder den unteren Teil aufbauen. RC musst du noch auf deine Hupzeit anpassen.
Steven M. schrieb: > Tüv interessiert die ganze geschichte eh nicht, hat ja nix damit zu > tun Doch hat er, weil du einen ungenehmigten Umbau der Elektrik vornimmst. Ich fände die Idee mit dem Kondensator gut. So ähnlich funktioniert meine Türklingel, wobei der dort die Spannung verlängert. Ich würde über einen in Reihe geschalteten Kondensator, der sich auflädt, einen zweiten laden, der parallel zum Pipser sitzt. Erst, wenn der geladen ist, hat der Pipser dann Spannung, kriegt aber auch dann genug Strom. Ansonsten ist die Spannung durch den Ladevorgang sehr schnell zu gering. Die 12V-Pipser tuten ab etwa 10V. Das muss man überbrücken.
Hallo, Wegstaben V. schrieb: > Stomp schrieb: >> Kurzfassung: du warst zu geizig, also belästigst du jetzt deine Umwelt >> mit der Hupe. Und der TÜV genehmigt dir diesen Umbau ganz sicher nicht > > ... und wenn anstelle der Hupe ein Piezo-Quieker angesteuert wird (der > kann recht laut sein), der kurz zwitschert, dann ist deine Sorge > unbegründet, und der TÜV hat nichts damit zu tun. ist zwar sicherer als das mit der Hupe (und hoffentlich auch leiser), aber birgt die gleichen Probleme: Da das Heizungssystem nach ECE R122 zulassungsrelevant ist, müssen alle Änderungen daran zugelassen sein (entweder durch fachlich qualifizierten Einbau von zugelassenen Elementen (erkennbar am E-Kennzeichen) oder durch Einzelabnahme). Die Nachrüstung mit einer eigenen Fernbedienung (inkl. Quieker) lässt also die Betriebserlaubnis ohne Abnahme vermutlich erlöschen, die Verwendung der Hupe gleich zweimal. Und dass der TO Hilfe braucht, um aus einer Flanke einen Impuls zu machen, deutet an, dass das mit dem fachlich qualifizierten Einbau auch ein Problem sein könnte. Soll nicht heißen, dass der TO eine selbst eingebaute Fernbedienung mit Piezo-Quieker nicht durch eine Einzelabnahme bekommen kann - notwendig ist sie aber auf alle Fälle. Schöne Grüße, Martin
Nein, wir wollen morgens nicht hören wann du deine Standheizung einschaltest!
Martin L. schrieb: > Piezo-Quieker + Elko 470µ in Reihe wäre die einfachste Variante, hat aber den Nachteil, daß sie nur funktioniert, wenn der Elko noch nicht aufgeladen wurde.
Herr Troll schrieb: > + Elko 470µ in Reihe wäre die einfachste Variante, hat aber den > Nachteil, daß sie nur funktioniert, wenn der Elko noch nicht aufgeladen > wurde. was aber hiesse, dass das Signal schon anliegt und damit die Sache schon läuft. Man kann also nicht mehrfach anschalten. Mit einer Diode von dem zweiten Kondensator an den Pin liesse sich das auch wieder entladen.
Bußgeldkatalog: Ohne Anlass gehupt 5.- ...mit Belästigung 10.- "Hup-Konzert" 10.- Wer mehrfach einen Bußgeldbescheid aufgrund des Hupens erhält, qualifiziert sich für eine MPU. Das betätigen der Hupe ist nur erlaubt, wenn jemand durch das Warnzeichen auf Gefahren hingewiesen werden soll.
Wütender Nachbar schrieb: > Nein, wir wollen morgens nicht hören wann du deine Standheizung > einschaltest! Wenn du ein GSM-Modul einbaust, kann das Signal auch weiterhin Dauerplus haben. Dann kannst du auf deinem smarten Smartphone live und in Farbe sehen, ob die Standheizung sich eingeschaltet hat. Mit einer selbst programmierten zur Bewegung animierten Grafik auf dem Touchscreen und zur akustischen Untermalung noch einen polyphonen Sound, bist du der King Of The City.
Brummbär schrieb: > Bußgeldkatalog: > > Ohne Anlass gehupt 5.- > ...mit Belästigung 10.- > "Hup-Konzert" 10.- > > Wer mehrfach einen Bußgeldbescheid aufgrund des Hupens erhält, > qualifiziert sich für eine MPU. > > Das betätigen der Hupe ist nur erlaubt, wenn jemand durch das > Warnzeichen auf Gefahren hingewiesen werden soll. 1. was ist mit den "oink-oink", welches ich gelegentlich auf Parkplätzen höre, wenn jemand seine Zentralverriegelung schließt oder öffnet? Aus welchem Schallgeber wird das denn wieder gegeben? 2. Eine Diebstahlsicherung betätigt durchaus auch die Hupe, sogar in nervtötender Weise. läuft das unter dem Begriff "Auf Gefahren hingewiesen"?
Oh man wieso wird immer sinnloses losgetreten. Nein Heizungen sind im PKW Bereich nicht zulassungs Pflichtig ich arbeite für eine bosch Service und webasto Service Partner und hab schon über 50 Heizungen verbaut. Hat rein garnichts mit TÜV zu tun. Und die die meckern können gleich 50% aller vw Fahrer anzeigen weil die teilweise beim auf und zu sperren auch hupen :p. Aber wie gesagt danke an all die, die sinnvolle Beiträge gebracht haben das System läuft einwandfrei
Steven M. schrieb: > Oh man wieso wird immer sinnloses losgetreten. > > Nein Heizungen sind im PKW Bereich nicht zulassungs Pflichtig ich > arbeite für eine bosch Service und webasto Service Partner und hab schon > über 50 Heizungen verbaut. Hat rein garnichts mit TÜV zu tun. Und die > die meckern können gleich 50% aller vw Fahrer anzeigen weil die > teilweise beim auf und zu sperren auch hupen :p. > Das würde mich doch sehr wundern, wenn Zusatzheizungen, die mit Benzin, Diesel oder Gas betrieben werden nicht zulassungspflichtig wären. Der Einbau meiner Gas Zusatzheizung ist vom TÜV abgenommen und im Brief eingetragen.
Hallo, Steven M. schrieb: > Oh man wieso wird immer sinnloses losgetreten. Weil das, was Du als "sinnlos" bezeichnest eben nicht sinnlos ist, sondern Gesetzeslage. Das diese Dich nicht zu interessieren scheint hilft anderen Lesern nicht, die dann möglicherweise ungewollt ihren Versicherungsschutz verlieren (wenn sie sich auf Deine Aussagen verlassen). > Nein Heizungen sind im PKW Bereich nicht zulassungs Pflichtig Sie benötigen dann aber eine EG-Typengenehmigung und den Einbau in einer Fachwerkstatt: "Eine TÜV-Prüfung ist bei aktuellen Heizgeräten und Einbau durch eine Fachwerkstatt nicht mehr erforderlich, da jetzt jedem Lieferumfang ein Faltblatt „EG-Typgenehmigung“ beiliegt. Nach fachgerechtem Einbau und der Anbringung des Typgenehmigungszeichens auf dem Typschild ist dieses Blatt abzustempeln und zu unterzeichnen. Die ausgefüllte EG-Typgenehmigung ist vom Einbaupartner auszufüllen und von Ihnen im Fahrzeug mitzuführen." Quelle: https://www.webasto-comfort.com/de-de/heizloesungen/pkw/ Dummerweise erlischt die Typengenehmigung bei Umbau -> TÜV-Abnahme notwendig (und durchaus möglich), da sonst ein Bußgeld (o.k., vermutlich nur zwischen 10 und 50 Euro) sowie im schlimmsten Fall Versicherungsverlust droht. > ich arbeite für eine bosch Service und webasto Service Partner > und hab schon über 50 Heizungen verbaut. Hat rein garnichts mit > TÜV zu tun. Dann solltest Du das oben geschriebene aber kennen und schon 50 Typengenehmigungen gestempelt und unterschrieben haben. > Und die > die meckern können gleich 50% aller vw Fahrer anzeigen weil die > teilweise beim auf und zu sperren auch hupen :p. Ja, wenn diese 50% einen schlecht gelaunten Nachbarn haben, passiert genau das, denn auch wenn es sich im Auto freischalten lässt ist es in Deutschland nicht zulässig (§38b STVZO, bzw. Anhang VI der Richtlinie 74/61/EWG -> eine Bestätigung muss optisch sein). > Aber wie gesagt danke an all die, die sinnvolle Beiträge gebracht haben > das System läuft einwandfrei Gerne geschehen, auch wenn ich nicht glaube, dass Du mich meintest ;-) Es besteht halt manchmal ein Unterschied zwischen dem, was man hören möchte und dem, was Sinnvoll ist. Schöne Grüße, Martin
