Hi, Ich habe einen H801 LED-Controller und will damit LEDs betreiben. Die LEDs sind auf einer Platte, entnommen aus einem PAR-LED-Scheinwerfer. Darauf sind auch Widerstände integriert. Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die LEDs und vorallem auch den Controller mit einem LED-Treiber (24V, 1A) betreiben kann. Bin unsicher, da ein LED-Treiber afaik ja als Konstantstromquelle angesehen wird und ich daher nicht weiß ob ich sie auch für den H801 nutzen kann. Danke schonmal
Hallo, > HerrmannIV schrieb: > Ich habe einen H801 LED-Controller und will damit LEDs betreiben. Der macht an seinen Ausgängen nur einfach PWM, nicht wahr. > Die LEDs sind auf einer Platte, entnommen aus einem PAR-LED-Scheinwerfer. > Darauf sind auch Widerstände integriert. Die brauchst du wohl auch wieder. Oder alternativ für jeden Kanal eine analoge Stromquellenschaltung, die mit dem PWM-Signal zurecht kommt. > Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die LEDs und vorallem auch den > Controller mit einem LED-Treiber (24V, 1A) betreiben kann. Wenn es eine Konstantspannungsquelle ist, dann wäre es ok. > Bin unsicher, da ein LED-Treiber afaik ja als Konstantstromquelle > angesehen wird Wird oft so ionterpretiert. > und ich daher nicht weiß ob ich sie auch für den H801 nutzen kann. Nicht wirlich gut. Eine Stromquelle versucht immer den Konstantstrom zu treiben, unabhängig davon, welcher Zweig des H801 gerade aktiv ist. Wenn das nicht geht, läuft die Spannung auf das maximal mögliche hoch. Außerdem kommen nicht alle elektronischen Stromquellen mit PWM zurecht. Fazit: Nimm eine Konstanspannungsquelle und Vorwiderstände (das wäre das einfachstes Konzept). Gruß Öletronika
U. M. schrieb: >> Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die LEDs und vorallem auch den >> Controller mit einem LED-Treiber (24V, 1A) betreiben kann. > Wenn es eine Konstantspannungsquelle ist, dann wäre es ok. U. M. schrieb: >> Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die LEDs und vorallem auch den >> Controller mit einem LED-Treiber (24V, 1A) betreiben kann. > Wenn es eine Konstantspannungsquelle ist, dann wäre es ok. > >> Bin unsicher, da ein LED-Treiber afaik ja als Konstantstromquelle >> angesehen wird > Wird oft so ionterpretiert. Woher weiß ich denn ob das Teil als Konstantstrom oder -spannungsquelle funktioniert. Es steht nur "Waterproof LED power supply" drauf, plus die technischen Daten.
Indem Du die Leerlaufspannung und Spannung unter Last (als Last verschiedene Zenerdioden, verschiedene Zahl von LED in Reihe) mißt.
Hallo, > HerrmannIV schrieb: > Woher weiß ich denn ob das Teil als Konstantstrom oder -spannungsquelle > funktioniert. Es steht nur "Waterproof LED power supply" drauf, plus die > technischen Daten. was erwartest du denn? Offenbar sind die Angaben zum LED-Treiber doch geheim, oder? Ich habe oben keinerlei Angaben zum Typ den Treiber gefunden. Du hast auch kein Fotos mit Typschild oder ähnliches eingestellt, aus dem jemand erraten könnte, was du da für ein Teil hast. Falls du gar nix hast, kann nur eine Messung Aufschluss geben. Wie der Name schon sagt, hält eine Konstanspannungsquelle die Spannung konstant und eine Kostantstromquelle hält den Strom konstant. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Ich habe oben keinerlei Angaben zum Typ den Treiber gefunden. > Du hast auch kein Fotos mit Typschild oder ähnliches eingestellt, aus > dem jemand erraten könnte, was du da für ein Teil hast. Ich zitiere das Typschild: Model: 24V25W Input: AC100-240V 47-63Hz | AC0.7~0.25A Output: DC24V +/-5% | DC 1A | 25W SELV IP67 Aber das Wesentliche habe ich auch schon erwähnt U. M. schrieb: > Falls du gar nix hast, kann nur eine Messung Aufschluss geben. Und wie würde eine solche Messung aussehen? Ein Multimeter hätte ich parat.
Dieter schrieb: > Indem Du die Leerlaufspannung und Spannung unter Last (als Last > verschiedene Zenerdioden, verschiedene Zahl von LED in Reihe) mißt. Sorry, deinen Post habe ich glatt übersehen. Leerlaufspannung = 0. Daraus schließe ich dass ich eine Stromquelle habe, da die Spannung ja nur mit Last ansteigt, richtig?
da die Ausgangsspannung mit 24V +-5% angegeben ist handelt es sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um eine Spannungsquelle. Bei Stromquellen ist meist ein Spannungsbereich angegeben in Dem auf den Konstantstrom ausgeregelt werden kann. Hab grad so ein Ding hier liegen. Da steht drauf I=350mA U=11-27V.
Hallo, > HerrmannIV schrieb: > Und wie würde eine solche Messung aussehen? Ein Multimeter hätte ich > parat. belaste die Quelle mal mit ca. 100mA und mal mit ca. 500mA. Wenn die Spannung rel. konstant bei 24V bleibt, dann ist es eine Spannungsquelle. Gruß Öletronika
Leerlaufspannung 0 bedeutet, dass der Wandler ohne Mindestlast einfach abschaltet. Es gibt einige die das so machen und den Zustand ohne abdchalten nicht verlassen. Bei dieden Typen funktioniert PWM an der Last nicht immer.
