Ich würde gerne mal mit LEDs basteln, anstatt nur die Lampen zu kaufen, die es so im Laden gibt. Soweit bin ich durch, daß LEDs Konstantstrom brauchen, und daß man die nicht am Limit betreiben soll. Mit dem (Halb-)Wissen habe ich mich nun auf die Suche gemacht und bin hierüber gestolpert: https://www.led-tech.de/de/21x-Samsung-LM301B-Streifenplatine-5000k Ich würde in die Mitte gehen und so ein Modul mit 700mA bestromen. Dazu wollte ich dies hier nehmen: https://www.led-tech.de/de/Meanwell-Netzgeraet-700mA-9-48V-IP67 Beim Stöbern hat mich nun das hier verwirrt: https://www.led-tech.de/de/BUCK-V2-Konstantstromquellen-700mA-42V Das Netzgerät von Meanwell reicht doch eigentlich, oder muß ich dahinter noch einen Buck klemmen? Aus der Beschreibung bin ich nicht wirklich schlau geworden: "Der BUCK Treiber regelt die Spannung effizient herunter und vermeidet notfalls durch automatische Abschaltung zu grosse Wärme." 1. Soll das bedeuten, das Netzteil alleine wäre zu ineffizient/unsicher, obwohl es auch 700mA liefert? Aber in den Buck darf man nur mit max 42V. 2. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich erst mal auch nur ein Modul (8,34V) nutzen, richtig? Oder wäre das zu knapp (min 9V) und ich brauche 2? 3. Könnte das mit 6 Modulen (ohne Buck) funktionieren? Da wären ja 50V statt der max 48V nötig. 4. Bei mehreren Modulen müssen die in Reihe geschaltet werden, richtig?
Hallo, Das Netzgerät reicht alleine bereits aus. Mit einem Modul könnte es gehen, besser wären zwei oder mehr. Den Stepdown brauchst Du nur zum Dimmen mittels PWM. Mit 6 Modulen in Reihe könnte es gehen oder auch nicht. Mit 5 müßte es aber gehen. MfG
