Hallo, Wie sieht es Sicherheit mäßig aus, wenn man solches Kabel (http://www.exo-terra.com/de/products/heat_cable.php) in einem "geschlossenen" Regal installiert? Das Regal wurde aus OSB3 Platten gebaut, Front ist offen, versiegelt mit Epoxidharz. Im Innern wird es eventuell noch irgendeine Art von der Isolierung eingeklebt. Das Kabel selbst wollte ich auf solche Abstandbolzen (aus Stahl) fest machen, der Abstand zur Seitenwand wird ca. 10-15mm sein. Das Heizkabel würde entweder 25w oder 50w Leistung haben, ich bin mir noch nicht sicher, ob für mich ca. 4,5m ausreichen würde. Danke
Meiner Meinung nach verbietet sich das bei einer Holzkonstruktion. Wenn da mal was schiefgeht, ist die Bude nach drei Minuten Asche.
Es gibt Brandschutztüren aus Holz - also würde ich sagen: kommt drauf an. Je dicker die Tür umso besser. Eine Thermosicherung und eine ordentliche Steuerung dann sollte das gut funktionieren. Zusätzlich könnte man es noch mit einem flammhemmenden Spray behandlen (weiss jetzt nicht auswendig wie das Zeug heisst. Walta
Walta S. schrieb: > Es gibt Brandschutztüren aus Holz - also würde ich sagen: kommt drauf > an. Je dicker die Tür umso besser. > Und dann halten die zB 1200 Grad Celsius vier Jahre lang aus? Beeindruckend!
Alles nur eine Frage der Dicke. Wobei 1200 Grad für 4 Jahre für ein Terrarium schon eine etwas ungewöhnliche Anforderung ist. Walta
Um vorne klar zu machen: Das Regal ist kein Terrarium. Sondern nur ein Regal, wo später die Glas Terrarien stehen würden. Aktuelle sind die Tiere zu klein dafür. Deswegen werden die in Plastikboxen gehalten, unter anderem sollten die Terrarien mobil bleiben. d.h. Die spätere feste Montage auf das Glas ist nicht möglich. Bezüglich die Steuerung: ich wollte eventuell am Anfang so einen fertigen Leistungsregler (Dimmer) nehmen. Aber da ich nicht weiß wie hoch die Temperatur auf der Oberfläche des Kabels wäre, kann ich nicht wirklich einschätzen, ob es nötig wäre. Als Isolierung konnte man theoretisch die Steinwolle nehmen. Aber das Zeug ist viel zu dick. Zu mindestens konnte keine Steinwolle mit der Dicke von 7-10mm, finden. PS: Das Heizkabel wird natürlich nicht permanent laufen, sondern ca. 7-10 Stunden. Eventuell sogar weniger, Hauptsache die Temperatur bleibt nicht unten 20°C.
