ich habe ein problem mit meinen led panel,an dem ein led dimmer mit sensor angehängt ist,zum berührungslosen dimmen. es flimmert nicht alles wunderbar, nur ich brauche für fernsehaufnahmen (hatm ir der kameramann gesagt,eine eine höhere frequenz ab 2kilohertz. beim dreh hatten wir ständig ein flackern und pulsing bei den aufnahmen. gibt es dafür eine lösung? hab gesehen es gibt pwm ic bauteile die höhere bildfrequenzen zulassen. aber kann ich die im bestehenden dimmer ein modul einbauen,anhängen ,tauschen ? bin leider kein experte sondern bitte nur um eine lösung. vielen dank hans
hans k schrieb: > bin leider kein experte sondern bitte nur um eine lösung. Klar: 1) Sag' dem Kameramann, er möge sich seine eigene Beleuchtung mitbringen und schalte deine LED-Beleuchtung einfach aus. 2) Dreh' den Dimmer einfach auf maximale Helligkeit, wenn der blöde Kameramann seine blöden Aufnahmen macht. 3) Such' dir einen Kameramann der was von seinem Handwerk versteht. Der wäre dann nämlich ganz alleine auf die Lösungen 1) und 2) gekommen...
Nimm halt Panels, die nicht per PWM die Helligkeit regeln. Reiner DC-Betrieb erzeugt absolut Null Flimmern.
es geht dabei um eine fernsehaufzeichnungund die studiokameras kriegen das nicht hin mit dem flackern bei einer aufzeichnung,ist es nun möglich meinen eingebauten dimmer aufzutunen mit einen pwm mpdul ,dass auf 2kilohertz kommt um den flackereffekt zu verhidern?
danke ,aber nicht mein panel flimmert sondern die studiokameras haben das problem mit der frequenz,optisch ist ja alles tadellos.. es geht um die präsentation von einen leuchtbild, das sich mittels sensor ein und ausschalten lässt und auch dimmen.
Hans K. schrieb: > danke ,aber nicht mein panel flimmert sondern die studiokameras haben > das problem mit der frequenz,optisch ist ja alles tadellos.. > es geht um die präsentation von einen leuchtbild, das sich mittels > sensor ein und ausschalten lässt und auch dimmen. nien dei studiokahmeras haben kein,problem sie sehen das flimmern deiner LED-Beleuchtung, du aber nicht weil dein auge, ,zu träge ist spätestens bei niedrigem tastgrad flimmert es wieder stromregelung ist nicht farbecht besser led stufenweise einschalten gruhs augenkrebs
Der Fachbegriff zum Thema: Interferenz Abhilfe schafft hier nur, die Panels mit einstellbarem Konstantstrom zu versorgen.
Hans K. schrieb: > danke ,aber nicht mein panel flimmert sondern die studiokameras haben > das problem mit der frequenz,optisch ist ja alles tadellos.. Dein Panel flimmert, nur Du siehst das Flimmern nicht. Die Kamera ist da deutlich empfindlicher.
foobar schrieb: > Nimm halt Panels, die nicht per PWM die Helligkeit regeln. Reiner > DC-Betrieb erzeugt absolut Null Flimmern. Hast du vieleicht dazu eine Quelle dafür, oder Suchbegriffe für diese eher spezielle Art von Dimmung? Habe das Problem als Hobbyfilmer leider auch und musste vorläufig auf (massive) Energiesparlampen umsteigen. Was man im Consumer Bereich findet ist leider alles per PWM...
Hans K. schrieb: > studiokameras haben > das problem mit der frequenz, Das Problem liegt in der Abtastzeit der Bildsensoren, die von der Helligkeit des aufgenommenen Bildes abhängt. Problemlösung: Graufilter vor das Objektiv der Kamera setzen. Bei mir hat es geholfen.
> Hast du vieleicht dazu eine Quelle dafür, oder Suchbegriffe für diese > eher spezielle Art von Dimmung? So speziell ist das eigentlich nicht, nur etwas teurer ;-) Bin da selber nicht aktiv und hab deshalb mal nach "flicker free dimmable led driver" gegoogelt und z.B. diese Seite gefunden: https://www.ledclusive.de/LED-Treiber/Linear-Flimmerfrei:::55_147.html Aber wie r2d3 schon sagte: der Nachteil der Stromregelung ist, dass sich die Farbe beim Dimmen ändern kann. Wenn das nicht akzeptabel ist, setzt man statt Dimmer je nach Bedarf die passende Anzahl von flimmerfreien ungedimmten Lampen/LEDs ein.
hans k schrieb: > beim dreh hatten wir ständig ein flackern und pulsing bei den aufnahmen. > gibt es dafür eine lösung? Dann war offensichtlich die PWM vom Dimmer nicht mit der Kamera synchronisiert.
