Hallo, möchte zum Spektrumanalyzer www.asselborn-matthias.de einen ADC vor den Atmel schalten nun meine Frage welchen ADC würdet ihr mir empfehlen ein Kanal wird benötigt 24bit welche Marke? und wie steuer ich den externen ADC über den Atmel an (Codebeispiele) bzw welche Schnittstelle ist die beste? Gruß Matze
Frequ.bereich von 25hz - 16khz 1/3 Oct Teilung auf 2 Displays also 32 Band. in Spannung 0-5V ?reicht das? gibt es ADCs mit 10V
Ich verweise auf meinen 1. Beitrag in dem schrieb ich /* Hallo, möchte zum Spektrumanalyzer www.asselborn-matthias.de einen ADC vor den Atmel schalten */ ja und auf meiner HP ist auf der Startseite ein Video welches den jetzigen Stand der Dinge zeigt leider ohne Ton und nur auf einem 16x16 Display der Analyzer ein Mega32 hat eine FFT in asm von Chan und der restliche Code ist von mir in C nun benötige ich noch einen externen ADC so dass der Atmel entlastet wird und ich auch gleich mehr Ports habe evtl für eine Tastaturmatrix
wird
Und du bist sicher, dass das wirklich funktioniert? Der interne adc,
wenn er einmal eingestellt ist, braucht pro Messung maximal drei
Zugriffe auf interne Register (1x Kanal wählen, 2x auslesen) Kürzer
wirst du das mit externen ADC nicht bekommen, die brauchen eher noch
mehr Zeit für die serielle Datenübertragung und auch mehr Arbeit für
das eventuelle Schnittstellenprotokoll.
24 Bit ist ziemlich viel. Da gibts einen Bausatz von ELV: 24-Bit-Audio-A/D-Wandler, Komplettbausatz Artikel-Nr.: 68-629-66 34,95 die benutzen einen CS5... Wandler von Crystal mit seriellem Ausgang. Für NF bis 16 kHz ergibt das aber auch eine große Datenrate. Der LTC2400 von www.linear.com hat auch 24 Bit, macht aber nur etwa 5 Messungen pro Sekunde ( 160 msec pro Wandlung wenn ich das Datenblatt recht im Kopf habe) Dafür ist er für Gleichspannungen vermutlich präziser und hat eine gute 50/60 Hz-Unterdrückung.
So ich hab mir mal das Datenblatt geholt, ein CS5340 : http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5340_F1.pdf 101 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter The CS5340 is a complete analog-to-digital converter for digital audio systems. It performs sampling, analogto- digital conversion, and anti-alias filtering, generating 24-bit values for both left and right inputs in serial form at sample rates up to 200 kHz per channel. Die Bauanleitung war im ELV-Heft 5/2005 Seite 21-25
Exact den Cirrus hab ich mir auch vorgestellt, nur woher beziehe ich den? der LTC ist mir VIEL zu langsam... da schläft mir ja alles ein! Gruß Matthias
Ich fürchte, der einfachste Weg ist, den ganzen Bausatz zu kaufen. Im Gegensatz zum LTC2400 (ELV 20,40 Euro laut Papierkatalog, Reichelt 9,30 Euro) gibts den CS5340 von ELV nicht einzeln. Ich überlege, ob der Bausatz für mich auch interessant wäre, ich denke an eine digitale Logarithmierung. Aus 24 Bit linear würden dann 8 oder 10 Bit logarithmisch für eine dB-Skala. Oder man könnte mit symmetrischem logarithmischem Clippen einen hochkomprimierenden Dynamikkompressor bauen, der praktisch keine Nachregelzeit hat im Gegensatz zu konventionellen Dynamikkompressoren. Die max mögliche Datenrate ist schon etwas zu hoch für einen AVR, 2*192 kSamples zu je 4 Byte macht knapp 1,6 MByte/sec wenn ich richtig gerechnet habe. Ein CPLD oder FPGA zur Weiterbearbeitung wäre passender. Zumindest müßte man eine ser./par.-Wandlung außerhalb des Prozessors vornehmen. Im Prinzip reichen 4 TTL-Schieberegister zu 8 Bit und etwas Logik dazu, oder dasselbe in einem kleinen CPLD.
