Hallo zusammen Ich baue mir einen Mobilen Akkuscheinwerfer zusammen mit einem 20W CHip. Der Steuertreiber hat eine Spannung von 5 - 8V. Der Akkurscheinwerfer soll 2h brennen (40Wh Akku) Nun weiss ich nicht, ob ich einen 3.7V Akku mit 10000mAh und ein Step Up wandler und fixfertige USB LiIon Akku Ladeboards verwenden soll oder einen 7.4V Akku mit Balancer-lader (welcher, am besten "mobil" und direkt in Scheinwerfer einbaubar). Die höhere Akkuspannung würde von den Verlusten her mehr Sinn machen, aber gibt es Module dazu, zum diese Laden Entladen Balancieren? Was sind eure Meinungen dazu? Besten Dank Lanoa
Für eine Meinung fehlen noch Daten. Sind die 20W des Chips überhaupt die Dauerleistung, die der Chip aushält? Was ist die Eingangsspannung des Steuertreibers und dessen Ausgangsspannung? Was ist der Typ des vorhandenen Steuertreibers? Ist dieser PWM oder ein DCDC-Konverter?
Hallo, > Noah L. schrieb: > Ich baue mir einen Mobilen Akkuscheinwerfer zusammen mit einem 20W CHip. Bei mir heißt das "Taschenlampe". Allerdings sind da 20W schon heftig und nicht dauerhaft zu benutzen, weil die Oberfläche zur Kühlung zu gering. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE_20W/20W-TaLa_mit%20Li-Akku_a.JPG Der Akku ist natürlich auch kleiner. Aber als größere Handlampe geht das hier auch (60W, mit 6x Cree XM-L2): http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/89_Lampe_vorn.JPG > Der Steuertreiber hat eine Spannung von 5 - 8V. Wenn du z.B. einen Strahler Cree XHP50 oder XHP70 für 6V benutz, wäre die Steuerschaltung an 2 Lithiumzellen in Reihe sehr einfach. -> siehe meine Lampe Da braucht es zum Dimmen (0...100%) nur wenige sehr BE. > Der Akkurscheinwerfer soll 2h brennen (40Wh Akku) An 6V mit 3A brauchst du (mit etwas Reserve) nur ca. 8...10Ah, aber natürlich eben 2 Zellen. Da würden sich z.B. Zellen im Format 26650 anbieten. Man kann aber auch 18650 parellel konfektionieren. > Nun weiss ich nicht, ob ich einen 3.7V Akku mit 10000mAh und ein Step Up > wandler und fixfertige USB LiIon Akku Ladeboards verwenden soll oder > einen 7.4V Akku mit Balancer-lader (welcher, am besten "mobil" und > direkt in Scheinwerfer einbaubar). Beides ist möglich. Was du nutzen willlst, hängt auch stark davon ab, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in Elektronik du hast und was du dir selber löten kannst. > Die höhere Akkuspannung würde von den > Verlusten her mehr Sinn machen, aber gibt es Module dazu, zum diese > Laden Entladen Balancieren? Gibt es auch zu kaufen oder man bastelt sich was. Meine kleine Ladeschaltung funktioniert auch ganz gut, allerdings kann dir nicht schnell laden. Mich stört das nicht, wenn es paar Stunden braucht. Habe eh einen Austausch-Akkupack. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE_20W/Balancierschaltung_04_2017_Sch.pdf Gruß Öletronika
