Hallo, ich habe eine verfuse-ten Attiny84v welchen ich mit high-voltage programming zurücksetzen möchte. Zur Verfügung steht ein STK500. Leider scheitere ich daran den Atmel anzuschließen. Ein Erweiterungsboard habe ich nicht. Ich versuche gerade die PINbelegung des STK mit dem Atmel abzugleichen aber irgendwie scheitere ich daran. Welche Anschlüsse müssen an welche PINs und welche JUMPER müssen gesetzt werden? STK500 https://www.microchip.com/webdoc/stk500/stk500.SHVProgramming.html Datenblatt Attiny84v https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A300%252Fattiny84.pdf Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Mangels entsprechender Umgebung kann ich bei HV-Programmierung nicht zuverlässig helfen; vielleicht aber lässt sich der ATtiny84 ja noch seriell zurückholen, ist denn bekannt, wie er verfust wurde?
Mi N. schrieb: > Datenblatt Attiny84v > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A300%252Fattiny84.pdf Falsches Datenblatt! Besser: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc8006.pdf > 19.6 High-voltage Serial Programming
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe den Atmel (vor langer Zeit) auf externen Uhrenquarz gestellt. Meine Versuche: ich hatte nur einen 10mhz quarz ohne passende kondensatoren zu hause. Damit läuft er nicht an. Dann habe ich mittels Transistortester 1mhz auf die pins gegeben, damit konnte ich ihn nach rumspielen mit der Geschwindigekeit erreichen. Ein setzen der Fuse war möglich aber aus irgend welchen gründen läuft er nicht standalone an und ich erreiche ihn nur mit externen Takt.
> externen Uhrenquarz
Dann sollte, wie ja schon gesehen, ein externer Takt an XTAL2 (sic!) zum
Ziel führen, allerdings ist 1 MHz wohl zu hoch, ich würde unter 300 kHz
bleiben (kann ich aber gleich mal ausprobieren).
Mit dem STK500 wirst du Probleme haben … Wobei das anschließen noch das geringste Problem wäre. Das STK500 ist physikalisch in der Lage das zu tun. Aber praktisch wird es an der Software scheitern. Wenn man STK500 auswählt, dann fehlen die neueren AVR Typen. Je nachdem welche Fuse das Problem macht, kann ein ganz langsamer ISP Takt dein Problem lösen.
Ich habe nur einen ATtiny84A-PU hier, und der läuft, bei Fuse-Low-Byte = 0x66, tatsächlich mit 1 MHz an XTAL2 (symmetrisches Rechteck, also Tastgrad 50 %). Falls Sie mit bezüglich der HV-Programmierung nicht weiterkommen, sollten Sie es nochmals seriell versuchen.
Mit dem STK500 und AtmelStudio 7 lässt sich der ATtiny84 per HVSP zurücksetzen.
Hier noch ein Auszug aus der Hilfedatei. Benötigt leider das STK505-Modul. Vielleicht kann man sich auch was zusammenbasteln. Die Anschlüsse sind ja auf dem STK500 vorhanden. ATtiny24 ATtiny44 ATtiny84 ATtiny26 ATtiny461 ATtiny861 ATtinyX4, use the green section of the STK505 Top Module. ATtinyX6, use the blue section of the STK505 Top Module. See the STK505 user guide. ATtinyX6 also fits directly on the STK500, but requires special strapping.
vielen Dank für die vielen Antworten... Ich bin gerade unterwegs und werde den Atmel heute abend noch einmal mit einem ext Takt versorgen und hoffe, dass er sich dann zurücksetzen lässt. Ich habe das Atmelstudio 7 und der Controller ist dort aufgeführt. Leider bin ich leider bei der Verdrahtung ausgestiegen.
BlaBla schrieb: > Hier noch eine Bastelanweisung: > > http://www.robotroom.com/Atmel-STK500-DIY-Adapter-... Der Artikel bespricht ISP Programming nicht HVSP
Arduino Fanboy D. schrieb: > Der Artikel bespricht ISP Programming nicht HVSP Na und? Wir wollen doch basteln. Die restlichen Drähte basteln wir noch dran. Schaltplan STK500 und STK505 sind im Netz zu finden.
Hiermit geht es prima und für viele AtTinys und AtMegas, hier ein Beitrag von Autor manakinen auf instructables, der originale Beitrag ist derzeit nicht auffindbar. https://www.instructables.com/id/AVR-Attiny-fusebit-doctor-HVSP/ Die Steckmodule habe ich seinerzeit mal als ein Platinenbesteller-Erstlingswerk zusammengefaßt, es gab einige Nachbauten. Beitrag "[V] PCB für "fusebit doctor" zum Resetten verfuster AVR-Controller" Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ich noch Platinen einer Nachbestellung da habe. Gruß
Eine weitere Möglichkeit, falls ein zweiter Controller zur Verfügung steht: diesen als seriellen 'Resetter' verwenden, denn der "verfuse-te" ATTiny84 läuft ja, nur offenbar zu langsam für die vorhandene serielle Programmierumgebung.
PS:
Das hatte ich überlesen, d.h., dass kein 32 KiHz-Quarz vorhanden ist?
Thomas W. schrieb: > Das STK500 ist physikalisch in der Lage das zu tun. > Aber praktisch wird es an der Software scheitern. > Wenn man STK500 auswählt, dann fehlen die neueren AVR Typen. Zumindest beim Studio 4 sind diese Typen anwählbar. Wenn man den normal programmieren kann, dann geht es auch über HV. Kann in Studio 7 anders sein. Sind halt nur die extra Leitungen notwendig, die hier beschrieben sind: Mi N. schrieb: > STK500 > https://www.microchip.com/webdoc/stk500/stk500.SHVProgramming.html Da ist doch alles ganz genau beschrieben! - Reset und Takt verbinden vom Stecker E zum Port B - SPROG mit dem PROG DATA nach der Beschreibung verbinden. - Den Takt mit OSCSEL auf den SW-Takt stellen (Jumper Richtung Stecker PROG CTRL). Dann natürlich die ISP-Leitungen an den Prozessor legen. Das mag etwas basteln (6 Leitungen mit Versorgung) notwendig machen, aber das braucht man auch für die normale Programmierung. Ist praktisch identisch zum Tinyx5 und die habe ich mit STK500 und Studio 4 so schon erfolgreich HV-programmiert.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten... Der Controller ist komisch. Mit externen Takt konnte ich ihn programmieren Setze ich ihnen auf EXTENDED = 0xFF (valid) HIGH = 0xDF (valid) LOW = 0x62 (valid) SELFPRGEN = [ ] RSTDISBL = [ ] DWEN = [ ] SPIEN = [X] WDTON = [ ] EESAVE = [ ] BODLEVEL = DISABLED CKDIV8 = [X] CKOUT = [ ] SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_64MS_DEFAULT dann erreiche ich ihnen auch ohne externen Takt Entferne ich CKDIV8 dann erreiche ich ihn nicht mehr. Die Signatur hat sich von 0x1E930C auf 0x020100 geändert EXTENDED = 0xFF (valid) HIGH = 0xDF (valid) LOW = 0xE2 (valid) SELFPRGEN = [ ] RSTDISBL = [ ] DWEN = [ ] SPIEN = [X] WDTON = [ ] EESAVE = [ ] BODLEVEL = DISABLED CKDIV8 = [ ] CKOUT = [ ] SUT_CKSEL = INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_64MS_DEFAULT So ein verhalten hatte ich noch nie. Ich habe einen zweiten ATtiny84A, der das Ändern von CKDIV8 problemlos mit macht Kennt das jemand und hat einen Tipp.
Eine "zerschossene" Signatur hatte ich bei AVR8 zwei- oder dreimal, Ursache war immer eine mangelhafte Masseverbindung zu Stromversorgung und/oder Programmiergerät.
PS: Eines der Exemplare ist ein ATmega16A-PU von (1339), zeigt als Signatur FFFFFF, versieht aber ansonsten seit Jahren seinen vorgesehenen Dienst anstandslos.
Mi N. schrieb: > Entferne ich CKDIV8 dann erreiche ich ihn nicht mehr. Dann setze mal den ISP-Takt runter. Es kann sein, daß Du das Kalibrationsbyte überschrieben hast. Lies es mal von einem anderen AVR aus der gleichen Charge aus und schreib es rein. Dann sollte er wieder mit ~8MHz laufen.
S. Landolt schrieb: > Eine "zerschossene" Signatur hatte ich bei AVR8 zwei- oder dreimal, > Ursache war immer eine mangelhafte Masseverbindung zu Stromversorgung > und/oder Programmiergerät. Der Atmel läuft wieder. Und das ohne HV-Programming Ich hatte eine kalte Lötstelle (Übergangswiderstand 30k) an der Spannungsversorgung vom ISP Die Umwelt und ich sind überglücklich, dass ich den Controller nicht wegwerfen muss :) Ich danke euch allen für euren Beistand...
