Hallo, ich möchte so als Idee, von diesen LED Spots 8 Stück in mein Wohnzimmer verbauen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lg-led-spot-einbauleuchten-9-5w-40-dim-schwenkbar-weiss-19-stueck/951464151-82-9033 Kann ich nun mit einem LED Dimmer diese 8 Stück gleichzeitig dimmen? Z.B. Gira: https://www.elektro-wandelt.de/Gira-245000-Universal-LED-Drehdimmeinsatz-Standard.html Zu sehen wie hier, nur dass ich statt einer Lampe die 8 LED Spots parallel schalte? https://www.elektroland24.de/out/pictures/master/product/4/gira-245000-led-drehdimmer-standard-3-60w_245000_4.jpg Danke!
Unabhängig von der Dimmfunktion - Leuchten mit Ra 80 würde ich nicht im Wohnzimmer haben wollen. Für die Küche ist die Farbwiedergabe evtl. noch in Ordnung. Vielleicht bin ich aber bei Beleuchtungsfragen zu empfindlich.
Walter schrieb: > Kann ich nun mit einem LED Dimmer diese 8 Stück gleichzeitig dimmen? In der ganzen ausgebreiteten Beschreibung steht nichts von dimmbar, also eher nicht.
Auf dem Karton stehts zumindest ;). Ganz unabhängig davon: Wäre das richtig? Ein Dimmer, alle Spots parallel an Netzspannung und diese gemeinsam über den einen Dimmer an die Phase?
Walter schrieb: > Ganz unabhängig davon: Wäre das richtig? Ein Dimmer, alle Spots parallel > an Netzspannung und diese gemeinsam über den einen Dimmer an die Phase? Ja, wenn der Dimmer für LEDs geeignet ist und die LEDs mit diesem Dimmer klar kommen. Ich hatte jedenfalls bereits dimmbare LEDs die an einem Dimmer nur unzureichend funktionierten (beim Hochdimmen gehen sie ab einer bestimmten Position sofort auf volle Helligkeit; beim Herunterdimmen geht die Helligkeit kurz vor dem Abschalten schnell herunter) mit einem anderen Dimmer aber fast wie bei einer Glühbirne.
Retrofit LEDs zu Dimmen ist immer ein Glücksspiel und meistens das Ergebnis eher schlecht. #J.
Einhart P. schrieb: > . Für die Küche ist die Farbwiedergabe evtl. noch > in Ordnung. Gerade in der Küche ist ein schlechter RA-Wert fatal, das Essen sieht dann einfach nicht gut aus.
vn nn schrieb: > Einhart P. schrieb: >> . Für die Küche ist die Farbwiedergabe evtl. noch >> in Ordnung. > > Gerade in der Küche ist ein schlechter RA-Wert fatal, das Essen sieht > dann einfach nicht gut aus. Genau, denn wie jeder weiß: das Auge isst mit. Küche würde ich nix unter CRI 90 nehmen.
Walter schrieb: > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lg-led-spot-einbauleuchten-9-5w-40-dim-schwenkbar-weiss-19-stueck/951464151-82-9033 Wenn in den Dingern irgendetwas glüht, läuft irgendetwas falsch. Zitat: "Glühbirnenlebensdauer: 30000 h"
