Hallo, Ich möchte ein Projekt realisieren und zwar möchte ich ein glas mit einem Tastendruck befüllen und das die elektrische mini pumpe nach einer bestimmten durchflussmenge quasi selbst wieder abschaltet. Könnt ihr mir da etwas behilflich sein? Lg
a) Die Pumpe einfach eine bestimmte Zeit lang laufen lassen und HOFFEN dass dann die gewünschte Menge ins Glas gepumpt wurde. Geht mit einem MonoFlop z.B. aus einem NE555, für genaueres muss man die Pumpe, derern Spannung und Strom kennen und die ungefähre Zeit. b) Pumpe einschalten und Durchflussmengenzähler auswerten BIS die gewünschte Menge durchgeflossen ist. https://www.ebay.de/itm/FLOWMETER-zu-SAECO-VIENNA-SUP-018/143000229203 Geht mit einem Rückwärtszähler der bei 0 stoppt oder einem Vorwärtszähler der bei Überlauf stoppt. und (rück)gesetzt werden kann. c) Glas wiegen und so lange pumpen bis das Gewicht anzeigt dass die nötige Menge hineingeflossen ist. Geht wohl nur mit einem Mikrocontroller der die Wägezelle auswerten kann.
Ich hatte so etwas ähnliches mal in der Schule gemacht. Das Glas wiegen klappte nicht, weil es mit unterschiedlichen Gläsern funktionieren sollte. Die Pumpe einfach für eine bestimmte Zeit laufen lassen führte zu sehr unregelmäßigen Ergebnisses. Wir hatten es dann mit einer Lichtschranke gemacht. Auf der einen Seite saß eine Glühlampe in einem Tubus, die etwas seitlich gegen das Glas leuchtet. Auf der anderen Seite saß ein Fotowiderstand im Tubus. Wir haben dabei den Effekt ausgenutzt, dass der Brechungswinkel bei leerem Glas ein völlig anderer ist, als bei vollem Glas. Mit diesem primitiven Aufbau konnten wir ohne weitere Einstellung wahlweise Wasser oder Cola verwenden und auch jedes beliebige Glas und auch durchsichtige Plastikbecher. Es funktionierte überraschen gut. heute würde allerdings nicht mehr Glühlampen und Fotowiderstände verwenden, sondern LED und Fototransistor (beide im Tubus). Durchflussmengenzähler klingt technisch sauber, aber wie sieht es mit der Hygiene aus? Wir hatten schon genug Mühe, die Pumpe zu putzen. Die konnte man wenigstens leicht öffnen, was ja auch noch lange nicht bei jeder Pumpe geht.
Hilfe123 schrieb: > Könnt ihr mir da etwas behilflich sein? Ja, klar. Was hast du denn schon für diese Hausaufgabe gemacht? Womit sollst du sie lösen? Welche Messmittel zur Mengenmessung hast du zur Verfügung? Was hast du für eine Pumpe? Und wie genau sollst du welche Menge abfüllen?
Bearbeitet durch Moderator
Stefanus F. schrieb: > Das Glas wiegen klappte nicht, weil es mit unterschiedlichen Gläsern > funktionieren sollte. Das hätte man eigentlich einfach ausgleichen können, indem man vor dem Pumpen, schwind das Gewicht des leeren Glases misst. Eure Methode funktioniert aber dafür auch wenn jemand ein halbvolles Glas drunter stellt.
Alex G. schrieb: > Stefanus F. schrieb: >> Das Glas wiegen klappte nicht, weil es mit unterschiedlichen Gläsern >> funktionieren sollte. > Das hätte man eigentlich einfach ausgleichen können, indem man vor dem > Pumpen, schwind das Gewicht des leeren Glases misst. Stimmt, wir hatten aber keine richtige Waage versucht, sondern eher einen Schalter, der ab einem gewissen Gewicht anspricht.
