Hallo! Ich habe eine Frage: Ich benötige Tipps zu einer Schaltung, die mir ein PWM Signal mit einem NE555 überwacht. Also nur wenn am Trigger eine PWM ordentlich anliegt darf der Output "1" sein. In allen andrem Fällen: - Trig konst. Null - Trig konst. Vcc oder - zeitverschobener Puls soll am Ausgang Null anliegen. Gibt es einer Schaltung, die sowas kann? Zur Info: das signal aus dem 555 wird dann mit einer konst. "1" "verundet" und als Steuereingang für einen Transistor genutzt. Vielen Dank im Vorraus ! Gruß Luca
Luca schrieb: > Ich benötige Tipps zu einer Schaltung, die mir ein PWM Signal mit einem > NE555 überwacht. Hmm. > Also nur wenn am Trigger eine PWM ordentlich anliegt darf der Output "1" > sein. > In allen andrem Fällen: > - Trig konst. Null > - Trig konst. Vcc oder Kriegt man leicht hin. > - zeitverschobener Puls Das ist deutlich aufwändiger! > soll am Ausgang Null anliegen. > > Gibt es einer Schaltung, die sowas kann? Nennt sich retriggerbares Monoflop, kann man auch mit einem NE555 bauen, man muß nur den Triggereingang per RC-Hochpaß einkoppeln.
Danke für die schnelle Antwort. An der Frequenzschraube kann ich beliebig drehen....aber denke 50kHz sollten okay sein.
die Frage ist dann nur, wie man den 555 wieder zurücksetzt... denn einmal gesetzt ist der Trig ja egal, solange man das FF nicht rücksetzt
Integrator und Komparator. Das wäre dann auch noch weitestgehend Frequenz unabhängig.
Also das retriggerbare Monoflop war es nicht... freue mich über weitere Ideen... ich sitz schon ne Weile drann...
