benutzt hier noch jemand X10 Komponenten für seine Hausautomatisierung? Bei mir sind noch Rolladensteuerungen seit 1990 verbaut und ich überlege dafür ein µC Interface zu bauen. Käufliche Teile wie von Marmitek scheint es ja nicht mehr zu geben, oder kennt hier noch jemand Anbieter? Die Taster von Busch-Jäger sind nicht einfach zu ersetzen, deshalb möchte ich das erstmal behalten. Neue Kabel möchte ich nicht verlegen, bliebe als Ersatz nur ein Funk System. Oder hat hier jemand mal X10 modernisiert?
Hallo Johannes, habe das erst jetzt gesehen Ich habe in den 80ern mit X10 begonnen Ich war bis 2012 sehr oft in den USA und habe sehr oft X10 Teile mitgenommen Die Teile waren damals meist spottbillig, 6 USD fuer einen Aktor & Zugaben wie Remotes etc... Ueber die Jaher habe ich wahrscheinlich fast alles was es je gab, gekauft... Einiges habe ich auf 220V umgebaut, einige komplexe Controller ueber Stepdown angeschlossen Spaeter dann Marmitek X10 - die sind aber immer wieder gestorben Im Wohnzimmer und Garten habe ich umgebaute Appliance & Dimmer Aktoren, die seit den 90ern problemlos laufen Ich habe immer US Controller und auch die US 310MHz Steuerungen verwendet Die haben wesentlich mehr Power als das kastrierte EU konforme Zeug Trotzdem haben die unzaehligen Schaltnetzteile die Zuverlaessigkeit in den Boden gefahren Die Reichweite im Hausnetz ist trotz 3Ph Repeater sehr beschraenkt, die Stoerungen steigen... Meine Controller sind dann alle nach und nach verstorben und ich steuere nur mehr direkt ueber die 310MHz Remotes Bei den Rollaeden bin ich auf Homematic, CCU und Mediola umgestiegen Ich habe aber noch Kisten voller X10 - eventuell bastle ich doch noch selbst einen Controller zusammen, der mit Homematic/Mediola spricht
Das Thema ist sehr aktuell bei mir wegen Umbau und Renovierung. Ich lese mich gerade in die Automatisierung mit KNX & co. ein, das ist allerdings sehr umfangreich. Die Rolladensteuerung kann ich zum Glück erstmal lassen und später anpacken. Die Aktoren funktionieren noch, ich musste bisher nur einige Trafos darin ersetzen. Weil Aktoren zentral eingebaut wurden lässt sich das einfach auf KNX umbauen. Oder um Geld zu sparen erst ein Gateway nach X10 bauen, aber das kostet alles viel Zeit, mal sehen. Längerfristig möchte ich das X10 schon komplett ersetzen, das ist ja mittlerweile ziemlich tot. Für Rolläden gibt es noch SMI, dann müssten die Rolladenantriebe aber auch getauscht werden, Fragen über Fragen und Kosten ohne Ende...
> Die Teile waren damals meist spottbillig, 6 USD fuer einen Aktor & > Zugaben wie Remotes etc... Als ich 95 mal angefragt hatte, wurde hier in D pro Teil ca. EIN HUNDERTER aufgerufen. Diese Drecksäcke. Aber ein Geschäft wurde so natürlich nicht angekurbelt. In der Konsequenz haben sie nun gar nichts an mir verdient.
X10 wollte damals an die Boerse gehen und hat daher den Umsatz gepusht Es gab immer Aktionen wie 2 Aktoren zum Preis von einem Diverse Startersets zu einem echt guten Preis dazu noch eine Fernbedienung bei jeder Bestellung, die normal 20+ USD gekostet haette Es gab auch jede Menge "relabeled" Versionen Ich hatte IBM, RadioShack, HomeDepot etc Die wurden dann spaeter billig verramscht Die Listenpreise waren schon 10-15 USD fuer einen Aktor Man muss aber realistisch sagen das die US versionen nicht unbedingt unseren Erwartungen entsprochen haben Der Dimmer hatte grenzwertige Entstoerung mit einer Minispule Die Module hatten einfach einen Litzendraht als Netzsicherung zwischen 2 Loetaugen Beim Umbau habe ich dann z.b. echte Printsicherungen eingebaut Aber die US Module hatten halt die mehrfache Sendeleistung und sind auch sonst ziemlich unkaputtbar 30 Jahre Lebensdauer fuer einen always online Netzaktor sind eher selten
Die strengen Auflagen bzgl. Sendeleistung in D waren auch ein Grund für den Untergang, ist in Wikipedia zu finden. Und die Kosten: das waren ja noch moderate DM Preise... wer da schon zuckt sollte sich KNX gar nicht erst ansehen.
