Hallo, Fragen unten, vorab: Im Prinzip möchte ich "nur" helles LED Licht (vielleicht 5000-10000 Lumen) einigermassen günstig haben mit der Möglichkeit, dieses von extern zu steuern (zunächst PWM oder 1-10 Volt vom Mikrocontroller, theoretisch auch DMX o.ä. möglich). Programmieren kann ich, löten auch.. Zunächst hatte ich einigen Stunden Google nach günstigen ansteuerbaren LED-Leuchten gesucht, nix gefunden, und möchte mir nun selbst was basteln. Heisser Kandidat ist jetzt 5m heller LED-Stripe 2835 SMD und 70W, montiert auf Alu-Profil und mit passendem Travo/Dimmer. . Nun zu den Fragen: 1. Dimmbarkeit von LED-Streifen mit KSQ Ich habe gelesen, dass moderne 12 oder 24Volt Stripes keine Widerstände zur Strombegrenzung nehmen, sondern KSQs eingebaut haben. Können diese überhaupt immer noch mit PWM gedimmt werden?? . 2. Habt Ihr eine Empfehlung fuer gute Travos mit eingebautem Dimmer, die ich per Mikrocontroller steuern kann? Gut heisst für mich: - Langlebiges, nicht zu billiger Aufbau - Geräuschlos (kein Fiepen) - und trotzdem preiswert Gruß Albert
1. ja Stripes mit internen KSQs lassen sich gut per PWM dimmen. 2. gute Treiber z.B hier: https://www.eldoled.com/led-drivers/lineardrive/4-24-amps-constant-voltage-led-drivers/ https://www.eldoled.com/led-drivers/lineardrive/8-amps-constant-voltage-led-drivers/ #J.
Albert S. schrieb: > Ich habe gelesen, dass moderne 12 oder 24Volt Stripes keine Widerstände > zur Strombegrenzung nehmen, sondern KSQs eingebaut haben. Wo gelesen? War mir nicht bekannt. Finde kaum LED-Strips mit integrierter KSQ. Es heißt TRAFO nicht Travo.
Timo N. schrieb: > Wo gelesen? War mir nicht bekannt. > Finde kaum LED-Strips mit integrierter KSQ. Ich dachte zunächst der Hauptvorteil wären der eingesparte Strom (und weniger Hitzeentwicklung, und schon dadurch ggf. längere Lebensdauer). Aber mind. ebenso wichtig ist vielleicht für den einen oder anderen Fall, dass die LEDs dann dadurch genau mit dem richtigen Strom angesteuert werden können - sogar bei leicht unterschiedlichen Betriebsspannungen/Leitungslängen.. Erklärung hab ich hier nochmal gefunden: https://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/led-hintergrundwissen/ **zitat** > Bei den einfachen LED-Stripes wird es – rein aus Kostengründen – nur mit einem einfachen Vorwiderstand gemacht. Bei den teuren High-Power-LEDs dagegen ausschließlich mit Konstantstrom, weil die LED einfach zu teuer ist um sie wegen nur angenäherter Betriebsbedingungen zu opfern. **ende** Z.B. mal suchen nach "led stripe integrierte ksq" oder ähnlich, dann kommen in den Suchergebnissen gleich welche
ja, z.B. hier: https://shop.led-studien.de/de/flexband-2835-120leds-m-cri90-24v Hauptvorteil ist, dass es bei langen Stripes keinen Abfall der Helligkeit zum Stripeende gibt. #J.
Der John Travolta travomiert die heißen Girls.
