Man sollte meinen eine Firma wie GigaDevices könnte Leute beschäftigen
die der Sprache C mächtig sind, zumindest in der Abteilung die den
Demo-Code für ihre tolle Hardware fabrizieren die sie verkaufen wollen!?
\brief insert a delay time
\param[in] nCount: stall Count
\param[out] none
\retval none
voiddelay(uint32_tnCount)
for(;nCount!=0;nCount--);
Was soll der Scheiß? Dieser Code tut nichts, der Compiler wirft also
zurecht die ganze Funktion raus. Was erwartet der Programmierer? Daß
der Compiler Gedanken lesen kann und verbrauchte Rechenzeit in diesem
einen Fall plötzlich zum erwünschten Seiteneffekt wird der umgesetzt
werden muß, aber bitteschön nur an dieser einen Stelle und an allen
anderen Stellen soll er bitteschön weiterhin auf Zeit optimieren?
Wann hört das endlich auf, wann fangen die endlich an logisch zu denken
und eventuell vielleicht sogar die Sprache zu lernen die sie den ganzen
Tag lang benutzen?
Mal eine Hypothese: n in nCount steht eigentlich für 'no'. Also gemeint
ist 'no Count', zu Deutsch zählNix.
Aber ich bin auch auf den naheliegenden Fehlschluss hereingefallen:
Wieso gehen wir davon aus, dass diese delay Funktion zur Laufzeit
verzögern soll? Die ist bestimmt nur gedacht den Kompiliervorgang zu
verlangsamen!
Bernd K. schrieb:> Man sollte meinen eine Firma wie GigaDevices könnte Leute beschäftigen> die der Sprache C mächtig sind, zumindest in der Abteilung die den> Demo-Code für ihre tolle Hardware fabrizieren die sie verkaufen wollen!?
Idealist!
> /*!> \brief insert a delay time> \param[in] nCount: stall Count> \param[out] none> \retval none> */> void delay(uint32_t nCount)> {> for(; nCount != 0; nCount--);> }>> Was soll der Scheiß? Dieser Code tut nichts, der Compiler wirft also> zurecht die ganze Funktion raus.
Nur wenn der Optimierer einschaltet ist.
Eine Zählschleife zum Zeit vertrödeln.
Das ist schon logisch, aber halt Erstsemestlerlogik.
Compileroptimierungen von ungenutzten Variablen kommen erst in den
höheren Semestern. ;-)
> und eventuell vielleicht sogar die Sprache zu lernen die sie den ganzen> Tag lang benutzen?
Reg dich nicht auf, auch TI hat da so seine Spezialitäten. Als ich vor
knapp drei Jahren mit dem PICCOLO angefangen habe, hatte ich am
Anfang auch ein paar kleine WTF-Erlebnisse. Mein persönliches Highlight
war die Tatsache, daß der Compiler (Code Composer Studio 6.0 mit Control
Suite ??) es NICHT automatisch fertig bringt, nicht initialisierte,
globale Variablen sowie ebenfalls nicht initialisierte statische lokale
Variablen zu nullen. Das steht zwar relativ explizit im
Compilerhandbuch, wenn man mal die Stelle gefunden hat, aber warum
bitteschön liefert man SÄMTLICHE Demos mit diesem Stand aus? Zumal der
Fix dafür TRIVIAL ist, wenn man ein eingearbeiteter Profi mit dem
System/Compiler ist. Man muss nur ein winziges Stück Startup-Code in ASM
anpassen und schon geht es! Mann O Mann. Der Scheiß hat mich drei Tage
Rätseln und Fluchen gekostet!
Falk B. schrieb:> Reg dich nicht auf, auch TI hat da so seine Spezialitäten.
Ich glaub das ist bei allen Halbleiterherstellern so. Da arbeiten nur
Ingenieure, die stellen aus Prinzip keine Informatiker ein und
programmieren nach "Das haben wir schon immer so gemacht"-Prinzip. Da
Platinendesign und Bauteilauswahl bei deren Kunden auch von Ings gemacht
wird, verstehen die sich bestens...
Wenn man sich den Code anschaut den Microchip so abgibt möchte man
weinen, da ist so eine Dummy-Schleife noch harmlos. Mein persönlicher
Favorit:
nm_bsp_sleep(1);/* TODO: Why bus error if this delay is not here. */
Fehlerbehandlung ist da auch "Mut zur Lücke". Man sehnt sich geradezu
nach der schönen sauberen stabilen Arduino-Umgebung...
Bewirb Dich doch. So jemanden wie Dich haben sie bestimmt noch nie in
ihren Reihen gehabt. Deine Chancen waren nie so hoch wie heute.
Falk B. schrieb:> Mein persönliches Highlight> war die Tatsache, daß der Compiler (Code Composer Studio 6.0 mit Control> Suite ??) es NICHT automatisch fertig bringt, nicht initialisierte,> globale Variablen sowie ebenfalls nicht initialisierte statische lokale> Variablen zu nullen.
Du meinst das hier?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Uninitialized_Static_Objects_Not_Set_to_Zero_in_COFF
Ja, been there, done that.
Money quote:
> Isn't that a violation of the C standard?>> This is not technically a violation of the C standard, since the linker is >
part of the implementation, and a method is provided for the user to get
> the job done, but this method is very unintuitive, and many consider it a> violation. It is certainly an obstacle to ease of use.
Dr. Sommer schrieb:> Ich glaub das ist bei allen Halbleiterherstellern so. Da arbeiten nur> Ingenieure, die stellen aus Prinzip keine Informatiker ein und> programmieren nach "Das haben wir schon immer so gemacht"-Prinzip.
Die Frage ist, worum geht es µC-Herstellern in ihren Beispielen?
Zu zeigen, wie man etwas lösen könnte, dass irgendwie funktioniert und
das Prinzip zeigt oder darum, eine perfekte, bugfreie Lösung zu
präsentieren, die nach allen Regeln der Kunst wasserdicht und total
hübsch ist?
Ich finde es schon okay, wenn Halbleiter sind auf das konzentrieren, was
sie können sollten. Silizium schnitzen. Insofern kann ich mit
halbfertigen Firmware-Vorschlägen besser leben, als mit Bugs im
Silizium, denn einen so feinen Lötkolben besitze ich nicht, als dass ich
die beheben könnte ;)
Firmware/Code hingegen kann ich recht einfach fixen und an meine
Bedürfnisse anpassen.
Sebastian R. schrieb:> Firmware/Code hingegen kann ich recht einfach fixen und an meine> Bedürfnisse anpassen.
Dann fixe doch mal die STM32 HAL und was da sonst noch so an
Vendor-Libraries rumgeistert... Natürlich in deiner Freizeit, weil im
Projekt-Budget steht nichts von "Herstellerfehler ausbügeln". Das Ganze
beschränkt sich ja nicht auf Beispiele sondern auch auf Bibliotheken,
auf die man teilweise angewiesen ist, weil die entsprechende Hardware
nicht dokumentiert ist und nur die Bibliothek das Interface kennt.
Dr. Sommer schrieb:> Falk B. schrieb:>> Reg dich nicht auf, auch TI hat da so seine Spezialitäten.>> Ich glaub das ist bei allen Halbleiterherstellern so. Da arbeiten nur> Ingenieure, die stellen aus Prinzip keine Informatiker ein
Auch Ings können gescheit programmieren, zumindest einige ;-)
> here. */Fehlerbehandlung ist da auch "Mut zur Lücke". Man sehnt sich> geradezu> nach der schönen sauberen stabilen Arduino-Umgebung...
KISS ;-)
Auch der STM32 HAL ist nur eine kostenlose Beigabe zum Silizium, das man
kauft.
Und auch STM32 geht bare metal. Aber meist merkt man die Fehler in der
HAL ja erst, wenn es schon zu spät ist.
Über C-Standard-Libs können wir sprechen. Allerdings sind die ja
meistens ausreichend von sehr vielen Nutzern getestet und frei von
groben Macken.
aber nur, solange die Datenblätter und Ref Manuals ausreichend Details
hergeben bzw. die Firmware als Source bereitgestellt wird.
Der Trend geht aber leider dahin, daß Teile der Firmware nur noch als
Blobs bereitgestellt werden und große Teile des Datenblatts nur mit
großen Mühen und unter NDA oder teils auch überhaupt gar nicht
erhältlich sind. Vor allem in den Bereichen Funk und Grafikcontroller
ist das leider weit verbreitet, aber auch andere Bereiche holen auf :(
Und der selbe Schlag von Programmierern, der die hier im Thread
zitierten Stilblüten produziert hat, wirkt dort dann auch an diesen
Blobs mit...
Genau diese Erfahrung hab ich auch gemacht! Das Produkt wird einem dann
als das Beste seit geschnitten Brot verkauft (kann insb. auch Krebs
heilen), aber dass man die Software nicht vernünftig eingebunden bekommt
ist ja nur ein Detail...
vn nn schrieb:> Du meinst das hier?> http://processors.wiki.ti.com/index.php/Uninitialized_Static_Objects_Not_Set_to_Zero_in_COFF>> Ja, been there, done that.>> Money quote:>> Isn't that a violation of the C standard?>>>> This is not technically a violation of the C standard, since the linker is >> part of the implementation, and a method is provided for the user to get>> the job done, but this method is very unintuitive, and many consider it a>> violation. It is certainly an obstacle to ease of use.
Cool. "Unser Compiler ist standardkonform. Nur der Linker macht Mist,
und das geht keinen was an" ;).
Weil's ja auch der Linker ist (und nicht das execution environment,
das im Standard explizit definiert ist), der für's Initialisieren
zuständig ist...
Du musst uralten Code erwischt haben, als der Compiler für die Plattform
noch keinen funktionierenden Optimizer hatte.
Ich sehe moderne Varianten dieses Codes z.B. auf Github:
voidDelay(__IOuint32_tnCount);
* @brief Inserts a delay time.
* @param nCount: specifies the delay time length.
* @retval None
Das unscheinbare __IO Makro steht natürlich fürs volatile Keyword.
Schlechter Stil ist das trotzdem, denn bei modernen MCUs dreht man auch
gerne mal am CPU Takt.
Lustig. Genau so hat mein erstes Delay damals auch ausesehen.
Das lief wunderbar, bis ich mal die Optimierungen eingeschaltet habe.
Dann war Kopfkratzen angesagt. Als reiner Hobbypfuscher ohne allzu große
Vorbildung in Sachen Programmierung dauerte es schon etwas länger, bis
ich die Ursache gefunden habe.
Das einzige noch "lustigere" Thema war Cache-Kohärenz beim Umstieg auf
PIC32MZ. Was habe ich gesucht. Ich wusste ja nicht einmal, dass es sowas
überhaupt gibt...
Daher Danke für den "rant". Wenn nur ein Anfänger das liset und
versteht, ist schon viel gewonnen.
Sebastian R. schrieb:> Die Frage ist, worum geht es µC-Herstellern in ihren Beispielen?>> Zu zeigen, wie man etwas lösen könnte, dass irgendwie funktioniert und> das Prinzip zeigt oder darum, eine perfekte, bugfreie Lösung zu> präsentieren, die nach allen Regeln der Kunst wasserdicht und total> hübsch ist?
In dem Fall lief der Code auf subtile Weise überhaupt nicht, bzw tat
nicht das was er sollte und die Hardware die der Hersteller zu
demonstrieren beabsichtigte tat nicht das gewünschte.
jemand schrieb:> Das einzige noch "lustigere" Thema war Cache-Kohärenz beim Umstieg auf> PIC32MZ.
Das können die Cortex-A auch... Ist das bei den PIC32 noch gemeiner?
Sebastian R. schrieb:> In die For-Schleife ein nop und gut ist :D
Ist immer noch Schrott, weil man so keine genaue Angabe hat, viel Zeit
mit einem Durchlauf vertrödelt wird. Wenn schon, dann in ASM incl.
Macro, um eine Zeit in Zyklen umzurechnen, abhängig von der
CPU-Frequenz. So macht es der avr gcc und auch TI und sicher auch viele
andere. Leider meinen viele "Programmierer" nur allzu oft, das Fahrrad
neu erfinden zu müssen. Leider hat es dann eher fünfeckige Räder . . .
Allein schon dieses DWORD, aber darum gehts nicht... Es geht darum,
Daten in den USB-Speicher zu kopieren. Da hat sich wohl jemand gedacht
dass es effizienter ist wenn man 32bit-Wörter kopiert statt einzelne
Bytes. Nur leider ist das ganze für einen Cortex-M0, welcher keine
unaligned Speicherzugriffe kann - die Zeiger sind aber manchmal
unaligned. Daher wurde wohl das __packed hinzugefügt, welches
(vermutlich) manche Compiler anweist, hier keine unaligned
Speicherzugriffe durchzuführen, und stattdessen einzelne Bytes zu
lesen/schreiben. Leider klappt das aber mit dem GCC nicht und stürzt ab.
Absurderweise wird es auch wenn es funktionieren würde langsamer; hier
uint32_t zu verwenden ist einfach kompletter Blödsinn. Ein ganz
schlichtes
memcpy(dataPtr,ptr,n);
ist schneller, kompakter und korrekt. Optimal wäre natürlich dafür zu
sorgen dass die Pointer immer aligned sind, dann hätte die ganze
Speicherverwaltung geändert werden müssen.
Jim M. schrieb:> Du musst uralten Code erwischt haben, als der Compiler für die Plattform> noch keinen funktionierenden Optimizer hatte.>> Ich sehe moderne Varianten dieses Codes z.B. auf Github:
Die auf GitHub sind wahrscheinlich von STM. GigaDevice stellt die
preiswerten STM32-Klone und STM32-ähnlichen in China her und hat auch
noch nicht die STM32-HAL sondern liefert Definitionen und
Hilfsfunktionen für die Hardware in einem Ordner namens
"standard_peripheral", copyright 2017 GigaDevice. Der betreffende Code
ist in der main.c einer Demo für die TSI-Hardware (Touch sensor) auf
einem von deren schweineteuren Demo-Boards.
Er lag dem Ding auf einer gebrannten CD bei.
Hier noch so ein Klopfer, mein Compiler hat mir erstmal nen Fehler um
die Ohren gehauen (-Wall -Wextra -Werror).
Wer findet den Fehler ohne den Compiler anzuwerfen?
Ein Lesezugriff über Arraygrenzen hinweg ist genau so falsch wie ein
Schreibzugriff. Ob man jetzt nur das eine oder auch das andere als
Buffer Overflow bezeichnet ist dann auch egal...
Dr. Sommer schrieb:> Ein Lesezugriff über Arraygrenzen hinweg ist genau so falsch wie ein> Schreibzugriff.
Richtig.
> Ob man jetzt nur das eine oder auch das andere als> Buffer Overflow bezeichnet ist dann auch egal...
Nicht richtig. Einen Exploit bekommt man mittels Buffer Overflow
leichter hin. Versuch das mal hinzubekommen, wenn das Programm lediglich
danebengreift.
Bernd K. schrieb:> Wer findet den Fehler ohne den Compiler anzuwerfen?
Bernd K. schrieb:> eval_board/Soft_Drive/tft_test.c:33:67: warning: iteration 9 invokes> undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
Du hast geschummelt :-)
Dr. Sommer schrieb:> Hat Heartbleed nicht genau das gemacht?
Jein :-)
Man konnte dem Server unberechtigterweise Daten entlocken, aber keine
unterschieben, wie man es beim Buffer-Overflow macht.
Aber das ist jetzt Haarspalterei, sehe ich ein.
Dr. Sommer schrieb:> Ein Lesezugriff über Arraygrenzen hinweg ist genau so falsch wie ein> Schreibzugriff. Ob man jetzt nur das eine oder auch das andere als> Buffer Overflow bezeichnet ist dann auch egal...
Man nennt das einen Buffer-overread.
Falk B. schrieb:> es NICHT automatisch fertig bringt, nicht initialisierte,> globale Variablen sowie ebenfalls nicht initialisierte statische lokale> Variablen zu nullen.
Das machen andere embeddedC Compiler nicht anders und es wird auch
explizit darauf hingewiesen.
Das ist imo der Kompatibilität mit kleinen bis sehr kleinen Controllern
geschuldet. Es spart Code und startet etwas schneller.
Ist auch sinnvoll da nach einem Reset noch die alten Werte vorhanden
sind.
Frank M. schrieb:> Du hast geschummelt :-)
Ich hatte keine Wahl, der Compiler war schneller. Ich versuchte den
Codehaufen gleich nach dem Auspacken mal locker-flockig zu kompilieren
(hätte ja evtl funktionieren können) ohne ihn vorher komplett zu lesen.
Bernd K. schrieb:> Was soll der Scheiß? Dieser Code tut nichts,
Sieht schräge aus, vielleicht eine Zeitschleife?
Wenn die Eingangsvariable global volatile ist wird Sie imo auch nicht
wegoptimiert ;-).
HyperMario schrieb:> Das machen andere embeddedC Compiler nicht anders und es wird auch> explizit darauf hingewiesen.
Jaja, im Dritten Absatzt von 500 Seiten Compilerhandbuch. Komisch,
andere Compiler und IDEs können das, ohne daß der Anwender sich drum
kümmern muß.
Das ist eine typische Juristenausrede.
> Das ist imo der Kompatibilität mit kleinen bis sehr kleinen Controllern> geschuldet. Es spart Code und startet etwas schneller.
Diese dämliche Ausrede steht auch auf der TI-Seite. Dämlicher geht es
kaum.
Wir reden von einer TRIVIALEN Schleife, die Nullen in einen
Speicherblock schreibt. Flashbedarf vielleich 10 Bytes, Laufzeit ein
paar hundert bist tausende Takte.
> Ist auch sinnvoll da nach einem Reset noch die alten Werte vorhanden> sind.
Nö, dafür hat C andee Mechanismen parat, irgendwelche .noinit Sections.
HyperMario schrieb:> Falk B. schrieb:>> es NICHT automatisch fertig bringt, nicht initialisierte,>> globale Variablen sowie ebenfalls nicht initialisierte statische lokale>> Variablen zu nullen.>> Das machen andere embeddedC Compiler nicht anders und es wird auch> explizit darauf hingewiesen.
Das hat nichts mit dem Compiler zu tun, das passiert im Startup-Code.
Der Compiler, der Linker und der Anwender sollten sich darauf verlassen
können dass dort alle notwendigen Dinge getan werden bzw. aufgerufen
werden so daß beim Eintritt in die main alle Garantien des Standards
erfüllt sind (globale/statische Variablen initialisiert, statische
Konstruktoren alle aufgerufen, etc.). Wenn der Startupcode fehlerhaft
ist funktioniert schlimmstenfalls gar nichts.
HyperMario schrieb:> Ist auch sinnvoll da nach einem Reset noch die alten Werte vorhanden> sind.
Aber klar doch.
Falk B. schrieb:> Wir reden von einer TRIVIALEN Schleife, die Nullen in einen> Speicherblock schreibt. Flashbedarf vielleich 10 Bytes, Laufzeit ein> paar hundert bist tausende Takte.
Und das, nebenbei bemerkt, auf einem 100MHz-DSP. Außerdem würde man
diese Ausrede vielleicht noch gelten lassen, würde der Compiler nicht
folgendes geniale Verhalten aufweisen:
Preisfrage: bei erwähntem TI Compiler, was steht in bar (bzw. foo[1])?
Was würde man sich erwarten?
Bernd K. schrieb:> HyperMario schrieb:>> Falk B. schrieb:>>> es NICHT automatisch fertig bringt, nicht initialisierte,>>> globale Variablen sowie ebenfalls nicht initialisierte statische lokale>>> Variablen zu nullen.>>>> Das machen andere embeddedC Compiler nicht anders und es wird auch>> explizit darauf hingewiesen.>> Das hat nichts mit dem Compiler zu tun, das passiert im Startup-Code.
OK, das Gesamtsystem muß passen. Üblicherweise liefern Hersteller von
Compilern und IDEs dieses aber in einem SINNVOLLEN Zustand aus, der
erstmal KEINE elementaren Nacharbeiten erfordert. Die Jungs bei TI haben
schlicht gepennt und die paar Zeilen im ohnehin vorhandenen
Startup-Fragment vergessen.
Falk B. schrieb:> Wir reden von einer TRIVIALEN Schleife, die Nullen in einen> Speicherblock schreibt. Flashbedarf vielleich 10 Bytes, Laufzeit ein> paar hundert bist tausende Takte.>
Es gibt nun mal Controller wo das viel Platz ist. Gerade bei
Massenprodukten wird gespart wo es geht.
Bin in die Falle auch gelaufen, hat mich sagenhafte 30 Minuten gekostet
das festzustellen und das Problem im Forum via Google zu finden.
>> Ist auch sinnvoll da nach einem Reset noch die alten Werte vorhanden>> sind.>> Nö, dafür hat C andee Mechanismen parat, irgendwelche .noinit Sections.
Wenn du meinst [SchulterzuckEmoticon]
Bernd K. schrieb:> Das hat nichts mit dem Compiler zu tun, das passiert im Startup-Code.> Der Compiler, der Linker und der Anwender sollten sich darauf verlassen> können dass dort alle notwendigen Dinge getan werden bzw. aufgerufen> werden so daß beim Eintritt in die main alle Garantien des Standards> erfüllt sind
Die embedded Welt hat nun mal Abweichungen vom Standard. Kann man jetzt
anklagen, in diesem Fall sind Sie aber imo sinnvoll. Denke mir auch das
sich die Entwickler was dabei gedacht haben.
HyperMario schrieb:> Es gibt nun mal Controller wo das viel Platz ist. Gerade bei> Massenprodukten wird gespart wo es geht.
Wenn man in die Verlegenheit kommt, ein paar Bytes zu sparen, kann man
die Schleife immer noch rausnehmen. Die Grundkonfiguration von Compiler,
Linker, Libs, Startup-Code, Linker-Script sollte das am Wenigsten
überraschende ganz normale C-Verhalten bieten. Sonderwünsche kann man
sich bei Bedarf immer noch selbst einbauen.
Und das umständliche manuelle Nullen von jeder einzelnen globalen oder
statischen Variable die mit 0 starten soll braucht dann weniger Platz
oder was?
Bernd K. schrieb:> Und das umständliche manuelle Nullen von jeder einzelnen globalen oder> statischen Variable die mit 0 starten soll braucht dann weniger Platz> oder was?
Nein, vermutlich sogar mehr. Aber es gibt wohl Gründe warum man es so
macht, auch wenn Sie einem nicht passen.
Wat dem een sin Uhl is dem annern sin Nachtigall ;-).
Dann sollen sie die Sprache, die sie vorzugeben zu compilieren, aber
bitte nicht C nennen … D, nee, gibt's auch schon … X vielleicht?
C hat einen Standard, auf den sollte man sich verlassen können. Wenn ich
mich nicht auf die globalen und statischen Variablen verlassen kann, wer
garantiert mir denn dann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass
main() überhaupt ausgeführt wird? Vielleicht muss ich ja erst ein Stück
Assemblercode mitliefern, welches main() startet, weil es in
pathologischen Fällen schneller ist, auf dessen Start zu verzichten?
HyperMario schrieb:> Die embedded Welt hat nun mal Abweichungen vom Standard. Kann man jetzt> anklagen, in diesem Fall sind Sie aber imo sinnvoll. Denke mir auch das> sich die Entwickler was dabei gedacht haben.
Nein. Das sind kaputte Compiler. Auch im Embedded-Bereich.
Das darf nicht das Standardverhalten sein; richtige
Entwicklungssysteme sehen hierfür eine eigene Sektion im Linkerskript
o.ä. vor, in dem Variablen untergebracht werden können, die explizit
nicht initialisiert werden.
Damit kann der Nutzer des Compilers selbst entscheiden, was er will,
ohne komischen Code für Selbstverständlichkeiten schreiben zu müssen.
Jörg W. schrieb:> hat einen Standard, auf den sollte man sich verlassen können.
Amen. Is nun mal so, kann man jetzt anklagen und sich auf sonstwen
berufen.
Als Hüter der reinen Lehre hat man immer leicht reden. Man muss ja auch
den
Code nicht in 1k Flash und 64 byte RAM unterbringen (da kommt das her).
Wie wäre es mit embedded C- compiler ;-)
HyperMario schrieb:> Man muss ja auch den Code nicht in 1k Flash und 64 byte RAM unterbringen> (da kommt das her).
Selbst da muss man Variablen initialisieren.
Wie Rufus schon schreibt, einen Weg, nicht automatisch initialisierte
Datenbereiche zu haben, kann und sollte man zusätzlich vorsehen (und
dokumentieren), aber nicht deshalb die restliche Welt auf den Kopf
stellen.
>> bitte nicht C nennen> Wie wäre es mit embedded C- compiler ;-)
Immer noch falsch. Ich habe so einen Quatsch noch nie gebraucht, auch
nicht mit kleinen Controllern. Immer nur mal einzelne Variablen, die
einen Reset unverändert überleben müssen.
HyperMario schrieb:>> bitte nicht C nennen> Wie wäre es mit embedded C- compiler ;-)
Nohmal: Es ist nicht der Compiler sondern der vom Hersteller
zusammengemurkste Startup-Code der heimlich die Arbeit des ahnungslosen
Compilers sabotiert. Wäre es der Compiler würde er bei einer
uninitialisierten globalen Variable warnen weil er dann wüßte das das
undefiniert ist.
Jörg W. schrieb:> C hat einen Standard, auf den sollte man sich verlassen können. Wenn ich> mich nicht auf die globalen und statischen Variablen verlassen kann, wer> garantiert mir denn dann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass> main() überhaupt ausgeführt wird? Vielleicht muss ich ja erst ein Stück> Assemblercode mitliefern, welches main() startet, weil es in> pathologischen Fällen schneller ist, auf dessen Start zu verzichten?
Nicht zu vergessen wieviel Flash man damit auch einsparen kann!!1!elf!
LOL. MMD.
Axel S. schrieb:> Nicht zu vergessen wieviel Flash man damit auch einsparen kann!
wenn du 10 000 Stück Serie hast zählt manchmal jedes ByteRufus Τ. F.
schrieb im Beitrag #5687466:
Dann arbeite ich eben mit kaputten compilern, mir völlig egal. Die
Unterschiede zu Standard C sind dokumentiert, machen Sinn und es wird
niemand gezwungen damit zu arbeiten.
Rufus Τ. F. schrieb:> Das darf nicht das Standardverhalten sein;
Is aber, und nu?
So, ich geh jetzt ein vergoldetes Steak essen, nur aus Renitenz ;-)
HyperMario schrieb:>> Das darf nicht das Standardverhalten sein;>> Is aber, und nu?
Tonne auf, Toolchain rein, Tonne zu. :-)
Gibt doch genügend Alternativen, warum sollte ich mich mit einer
Toolchain eines Herstellers rumärgern müssen, der alles besser weiß als
etablierte Standards?
>> Nicht zu vergessen wieviel Flash man damit auch einsparen kann!>> wenn du 10 000 Stück Serie hast zählt manchmal jedes Byte
Du hattest übrigens den Witz nicht verstanden.
Es ging darum, dass main() eben auch gleich nicht mehr aufgerufen wird …
Nein, korrekte Terminologie ist wichtig. Das hat Kommunikation halt so
an sich wenn man verstanden werden will. Das ist, auf Englisch, ein
Out-of-bounds array access.
Bernd K. schrieb:> Ich würde erwarten daß das Programm auf folgendes zurechtgestutzt wird> und weder foo noch bar überhaupt existieren weil sie überhaupt nicht> werden:
War ja klar dass die Korinthenkackerfraktion auftaucht, es handelt sich
um ein sinngemäßes Beispiel, denk dir halt den Optimizer weg oder ein
volatile hin.
Aber nicht dieser konkrete Controller, also lahme Ausrede.
HyperMario schrieb:> Als Hüter der reinen Lehre hat man immer leicht reden. Man muss ja auch> den Code nicht in 1k Flash und 64 byte RAM unterbringen (da kommt das> her).
Trifft auf diesen Controller nicht zu.
HyperMario schrieb:> wenn du 10 000 Stück Serie hast zählt manchmal jedes Byte
Für ungenutzten Flash gibts kein Geld zurück.
Jörg W. schrieb:> Gibt doch genügend Alternativen, warum sollte ich mich mit einer> Toolchain eines Herstellers rumärgern müssen, der alles besser weiß als> etablierte Standards?
Zum C2000-Compiler gibts leider wenig Alternativen. Schade darum, hat
interessante PWM-Hardware.
Bernd K. schrieb:> eine Firma wie GigaDevices
Sei mal nicht so knauserig und zeig den kompletten Code oder Link dahin.
Bernd K. schrieb:> Demo-Code für ihre tolle Hardware
Welche denn?
Welcher Scheiß?
Das ist gültiger C-Code.
Daran gibts nichts auszusetzen.
Bernd K. schrieb:> der Compiler wirft also> zurecht die ganze Funktion raus.
Nein. Tut er nicht. Jedenfalls nicht solange DU ihn nicht durch das
Einschalten der Optimierung dazu zwingst.
Bernd K. schrieb:> Was erwartet der Programmierer?
Genau das was er programmiert und bezweckt hat. In diesem Kontext tut
dieser Programmschnipsel genau das was er tun soll. Das dir der
Programmierstil nicht gefällt ist eine andere Sache. Aber schließe nicht
von dir auf andere.
Thomas Maier schrieb:> Bernd K. schrieb:>> der Compiler wirft also>> zurecht die ganze Funktion raus.>> Nein. Tut er nicht. Jedenfalls nicht solange DU ihn nicht durch das> Einschalten der Optimierung dazu zwingst.
Es ist nicht garantiert, dass der Compiler erst dann optimiert, wenn Du
irgendeine Optimierung einschaltest. Vielmehr muss der Compiler nur ein
gewünschtes Resultat erfüllen. Ein Delay über eine sinnlose Zählschleife
muss er jedoch nicht garantieren - egal ob irgendeine Optimierung
eingeschaltet ist oder nicht.
Daher muss ich Dich korrigieren. Richtig ist:
Du kannst von Glück reden, wenn er ohne Optimierungs-Option die Schleife
tatsächlich in Code umsetzt. Meist ist es tatsächlich so - vielleicht
machen dies die Compilerbauer aus purem Mitleid.
Thomas Maier schrieb:> Jedenfalls nicht solange DU ihn nicht durch das Einschalten der> Optimierung dazu zwingst.
Das ist so ziemlich das hanebüchenste Argument bislang im ganzen Thread.
Praktisch jeder möchte gut optimierten Code haben. Den Leuten dann zu
sagen, dass sie bitteschön die Optimierung deaktivieren sollen, damit
eine krückig implementierte Verzögerungsschleife auch tatsächlich einen
Effekt hat, ist doch komplett absurd.
Jörg W. schrieb:> Den Leuten dann zu sagen, dass sie bitteschön die Optimierung> deaktivieren sollen, damit eine krückig implementierte> Verzögerungsschleife auch tatsächlich einen Effekt hat, ist doch> komplett absurd.
Aber durchaus Realität:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=142
Siehe Abschnitt 3. Leider sind die dort angesprochenen "Fehler" nicht
nur auf Zeitschleifen begrenzt. In Uwes Codebeispielen (die ich sonst
sehr schätze) fehlt auch öfter mal das magische Keyword "volatile", zum
Beispiel bei DMA-Transfers, die dann nur funktionieren, wenn man die
Optimierung abschaltet.
(Ich hatte ihn damals darauf hingewiesen, er hatte es leider mit einem
lapidaren "kann sein" abgetan)
Frank M. schrieb:> Aber durchaus Realität:
Pah.
Das erinnert mich an denjenigen, der hier mal zum besten gegeben hat,
dass die Steuerungen in einer früheren Firma, in der er tätig war,
allesamt ohne Interrupts auskommen mussten, weil der Firmenchef
Interrupts nie verstanden hat. =:-}
Thomas Maier schrieb:> Bernd K. schrieb:>> Was erwartet der Programmierer?>> Genau das was er programmiert und bezweckt hat.
Ja, und er hat genau nichts programmiert! Er hat programmiert daß an
der Stelle genau nichts zu tun ist. Nada! Niente! Er hat eine Funktion
geschrieben die genau NICHTS tut und auch KEINEN Rückgabewert hat.
Wenn der Compiler das also möglichst genau umsetzen will erzeugt er
einfach an der Stelle überhaupt keinen Code. Ist das so schwer zu
verstehen?
Jörg W. schrieb:> Frank M. schrieb:>> Aber durchaus Realität:>> Pah.>> Das erinnert mich an denjenigen, der hier mal zum besten gegeben hat,> dass die Steuerungen in einer früheren Firma, in der er tätig war,> allesamt ohne Interrupts auskommen mussten, weil der Firmenchef> Interrupts nie verstanden hat. =:-}
Vielleicht hat er das auch mit Paragraph 218 verwechselt . . . 8-0
Jörg W. schrieb:> weil der Firmenchef> Interrupts nie verstanden hat. =:-}
In der "Websiten-AG" meiner Schule damals™ konnten keine serverseitigen
Scripte verwendet werden (PHP war alternativlos), weil der betreuende
Lehrer sie nicht verstanden hatte. Daher war alles statisches HTML (auch
ohne JS) - inklusive der Windows Explorer-artig aufklappenden
Navigation. Wegen dieser roten Flagge bin ich direkt wieder gegangen ;-)
