Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt ein Zeitrelais, welches trotz permanent anliegender Steuerspannung nach der eingestellten Zeit abschaltet. Ein normaler "Treppenhausautomat", also ein rückfallverzögertes Zeitrelais funktioniert in dem Fall leider nicht. Zur Erklärung/ zum besseren Verständnis: Ich habe ein Thermostat welches ab einer bestimmten Temperatur 24V AC als Steuerspannung durchschaltet. Darüber wird ein Taktgeber angesteuert welcher -über ein Magnetventil- eine Leitung entleert. Damit dies nun nicht wieder und wieder geschieht, benötige ich ein Bauteil welches (wie das obengenannte Zeitrelais) nach einer definierten Zeit die Ansteuerung unterbricht obwohl die 24V noch anliegen. Habt ihr eine Idee was ich dazu nehmen kann? Etwas für die Montage auf einer Hutschiene (TS35) wäre gut. Beste Grüße Daniel
Suchst du eine fertige Lösung, oder würdest du auch zu Lötkolben greifen? Für eine fertige Lösung würde ich bei Eltako schauen. Für eine Selbstbaulösung ist mein Ansatz ein 74HC4538. Das 24 Volt AC Schaltsignal muss gleichgerichtet und über einen Spannungsteiler auf den 74HC4538 gegeben werden. Der steuert, über einen Treiber, für die Zeit X das Magnetventil an... Route 6. schrieb: > ...ohne Retrigger-Funktion
Route 6. schrieb: > Daniel W. schrieb: > also ein rückfallverzögertes > Zeitrelais > > ...ohne Retrigger-Funktion Dankeschön schon mal für deine Antwort und das Stichwort. Wenn ich Google nach einem "Zeitrelais ohne Retrigger-Funktion" befrage, bekomme ich ausschließlich Multifunktions-Zeitrelais MIT Retrigger / Neustart angezeigt. Hättest du eventuell noch einen Tipp zur Suche für mich?
Jörg R. schrieb: > Suchst du eine fertige Lösung, oder würdest du auch zu Lötkolben > greifen? > > Für eine fertige Lösung würde ich bei Eltako schauen. Danke auch dir schon mal. Eine fertige Lösung wäre mir in dem Falle lieber, damit es im Schaltschrank ordentlich aussieht. Ich werde gleich mal schauen was ich bei Eltako finde. Nochmals Dankeschön.
Daniel W. schrieb: > Ich werde gleich mal schauen was ich bei Eltako finde. Nochmals > Dankeschön. https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap13_low_res.pdf
Eltako MFZ12DX-UC ("analog") oder etwas komfortabler das MFZ12DDX-UC mit Display. Beide haben den Modus "EW", also Einschaltwischrelais.
Perfekt, vielen lieben Dank an euch. Ihr wart eine große Hilfe. Das Eltako MFZ12DX passt wunderbar für mich und ist auch schon bestellt. @sebastian_r569 die Erklärung (EW Modus) hat wesentlich zum Verständnis beigetragen. Danke
