Moin ! Also, wir haben uns jetzt jeder ein Modellbau Flugzeug gekauft was extra für Aufnahmen ausgelegt ist. Man kann sowohl Video als auch Fotokamera einbauen. Wen es interessiert es ist ein Movie Star von Multiplex. Anyway ... Ich habe auf der Seite http://www.rc-cam.com/ (-> Special Projects ) verschiedene Projekte gefunden, wo die einen PIC nutzen, um mit der Fernsteuerung die Kamera auszulösen. Ein Umbau schaut dann in etwa so: http://www.rc-cam.com/imagemus/frntpic1.jpg Vom Prinzip her ist das ja alles ganz Nett, aber ich habe irgendwie eine Phobie gegen PICs. Mir liegen einfach die AVRs mir Bascom eher. Davon abgesehen kann man mit deren Lösung auch nur auslösen. Ich möchte aber auch den Zoom bedienen können oder z.B. automatisch Serienbilder knipsen lassen. Meine Frage ist nun ... Was muss ich bei der Schaltung beachten? Die nutzen bei deren PIC direkt die Ausgänge des PIC. Damit wird dann direkt der Kontakt vom Schalter angesteuert. Kann ich das mit einem AVR so nachbilden, oder könnte ich da Probleme kriegen? Ich habe auch mal in deren Forum nachgefragt. Dort gab man mir den Rat, niemals den PIN auf Low zu setzen. Man sollte vielmehr mit High schalten und dann den Pin auf TriState setzen. Weiterhin muss wohl der µC die gleiche Versorgungsspannung nutzen wie die Camera. Oder man muss die Pegel anpassen. Kurzum, hat jemand vielleicht schon mal sowas gemacht und kann mir noch ein paar gute Tips fürs Proggen geben? Hat jemand generell ein paar Tips zu dieser Thematik? Bin für jeden Hinweis dankbar ! Greetz Dominik
Ich weiss ja nicht obs das ist was du suchst, aber z.B. meine Digicam hat ein Infrarotempfänger drin, mit dem man das alles vernsteuern könnte. Ich habe keine Fernsteuerung, gehe aber davon aus das RC5 oder sowas sein wird, und da findest du ja genung Code (Bascom hat das eventuell schon drin, ich programmiere in C...). Aber wenn du schon eine Kamera hast fällt das ja weg... mfg Andreas
Moin ! Ja nö so geht das nicht. Weil es geht da eher um billige DigiCams. Die haben meist kein Infrarot.
Dann geh doch mal schrittweise an das Problem heran. Öffne vorsichtig deine Kamera und zapfe die benötigten Bedientaster an. Dann versuche, sie über Optokoppler "fernzubedienen". Direktes Steuern der Bedientaster dürfte nicht möglich sein, da sie vernutlich in einer Matrix geschaltet und angefragt sind/werden, zumindest war das bei einem fernzusteuernden Billig-MP3-Player so. Wenn du dann soweit bist, dass du über Optokoppler die benötigten Funktionen von außerhalb steuern kannst, dann kannst du über RC-Schaltdecoder mit AVR nachdenken. Einige Programmbeispiele, die du an deine Zwecke abändern kannst, findest du z.B. hier: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/schaltmo/schaltmodul.html Interessant könnten auch die Schaltfunktionen dieser Fahrtregler sein: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_2313a/2313fra.html http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_2313a/2313frd.html Kannst dich ja auch mal insgesamt umsehen: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html ...
Moin ! >Dann versuche, sie über Optokoppler "fernzubedienen". Warum über Optokoppler? Bei dem RC-Cam Projekt geht es ja auch vollkommen ohne Zusatzelektronik. Und wenn es unbedingt Optokoppler sein müssen ... Gibts die auch in SMD? Welche sind brauchbar? Die Schaltung sollte schon klein und leicht werden. >Direktes Steuern der Bedientaster dürfte nicht möglich sein, da sie >vernutlich in einer Matrix geschaltet und angefragt sind/werden Hmm, meine Idee bei der Sache war ja bis dato folgende ... Ich klemme mich mit an den Taster der eine spezielle Funktion bedient. Wenn ich dort nun das gleiche Signal erzeuge wie das, welches der gedrückte Taster erzeugt, dann sollte es doch klappen, oder sehe ich da was falsch? Dann ist es vollkommen egal ob die Taster direkt oder über eine Matrix abgefragt werden. Man möge mich aber korrigieren wenn ich hier falsch liege ... >RC-Schaltdecoder mit AVR Das ist in Bascom recht einfach zu lösen. Man kann mit einem Befehl die Impulslänge direkt bestimmen. Also das Abfragen und auswerten der RC-Signale ist das kleinste Problem.
Moin !
>Dann entschuldige bitte, dass ich dir helfen wollte.
Öhm, ich wollte deine Infos nicht abwärten oder sowas in der Art! Die
Links sind wirklich sehr interessant!
Ich will die Sache ja nur verstehen. Deswegen frage ich halt nochmal
nach. Also bitte nicht falsch verstehen was ich schrub ...
bei ner Matrix werden die Schalter zyklisch mit Spannung belegt. Wenn Du mit einem Portpin einfach ständig auf HIGH (oder auf LOW)schaltest, werden uU. sämtliche Schaltfunktionen der CAM nacheinander in Reihenfolge der anderen Schalter ausgelöst. Muss ja aber nicht sein, dass eine Matrix hintersteckt. Versuch macht kluch. Nimm einen AQV212 als Optokoppler, da kann garantiert nichts schiefgehen. Mir ist das jedenfalls schon passiert. Anderen auch - daher die gutgemeinten Ratschläge. Wenn man schon eine Weile dabei ist, bleibt sowas eben nicht aus... (Du kannst ja mal auf die blauen Namen neben "Autor" klicken) 'Nabend AR. PS. wie heist die Funktion im BASCOM?
Ich kenne deine Kamera nicht. Daran ändert sich auch nichts, wenn du jetzt den Typ nennst. Ich musste kürzlich einen billigen MP3-Player fernsteuerbar machen (musiksynchrones Feuerwerk, Steuerung des MP3-Players per Zünduhr). Dabei stellte ich fest, dass die Tastatur als Matrix geschaltet ist und nicht einfach gegen GND geschaltet werden kann. Das wird vermutlich bei einigen Digicams auch so sein, da es Portpins spart. Weiterhin würde ich Wert darauf legen, dass die Kamera mit eigener Stromversorgung arbeitet und keine Verbindung zur Stromversorgung der RC-Anlage hat. Wenn du das anders siehst, dann mach es. Ich würde es zum Zweck der Störsicherheit getrennt lassen. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Am MP3-Player hatte ich Reedrelais verwendet. Da es im Flugmodell aber auf jedes Gramm ankommt, empfahl ich Optokoppler. Denn die gibt es auch als 4-fach-IC und vermutlich auch in SMD. Einfach mal auf die Webseiten der Elektronikversender schaun. Da du ja in der Lage bist, in BASCOM mehrkanalige Schaltdecoder zu realisieren (ich kann es in BASCOM nicht), brauchst du die genannten Links ja nicht zu beachten. ...
Moin ! >Anderen auch - daher die gutgemeinten Ratschläge. Ich nehme die ja auch dankend an! Falls HanneS da was falsch in den Hals bekommen hat -> Sorry war sicher nicht so gemeint !! >wie heist die Funktion im BASCOM? Sorry muss mich korrigieren. Da gibt ne kleine Routine die das erledigt. Wird dann über den Timer0 gemessen. Bei Bedarf kann ich sie posten. Habe ich nur gerade nicht elektronisch greifbar :-) >Wenn Du mit einem Portpin einfach ständig auf HIGH (oder auf LOW)>schaltest, werden uU. sämtliche Schaltfunktionen der CAM >nacheinander in Reihenfolge der anderen Schalter ausgelöst. Ok, das leutet mir ein. Auf der anderen Seite könnte der Benutzer ja den Auslöser z.B. auch dauerhaft gedrückt halten. Dann müssten ja prinzipiell die gleichen Probleme auftreten, oder? >ständig auf HIGH Das wäre sicher keine gute Idee. Ich hätte den Ausgang im "Idle" in den TriState Zustand gebracht. Wenn ich dann z.B. ein Foto machen will, einen kurzen High Impuls auf den Ausgang der zum Taster geht. Aber ich werde die Sache mal mit Optokopplern angehen. Danke für den Tip!
Hi, ne, wenn du den Taster gedrückt hältst, tritt das Problem nicht auf. Die Stromversorgung zum Taster wird ja nur zyklisch eingeschaltet, daher hast du am Ausgang kein dauerndes Signal, im Gegensatz zu einem Dauer-Low/High eines µCs.
